Jak to wsadzić w tokarkę.
- Posty w temacie: 9
Re: Jak to wsadzić w tokarkę.
Jest niby 10zwoi (z pierwszym i ostatnim ) na 7 mm ale gwint jest totalnie drobnozwojowe.
Dodane 1 minuta 7 sekundy:
W moim tam jest skok 5/4 44UNF
To jak urat nie do mojego.
Chcesz to sam toczyć? To chyba masz grzebień na wyposażeniu tokarki.
A jeśli będzie toczyć kto inny, to on ma i woli sam zmierzyć niż zaufać pomiarowi suwmiarką.
- Posty w temacie: 17
Coś ci chyba z tym gwintem nie poszło do przodu tu masz wymiary gwintów UNF bo norma wygląda tak
https://mikromierz.pl/wymiary-gwintow-c ... -ANSI-B1-1
zaraz zaraz, co za różnica jakie to zwoje? Jak chcecie to założyć do tokarki bez rozbierania? Bo albo czegoś nie widzę, albo to zagadka bez rozwiązania.
w gwincie 5/4 UNF to 18 zwoi na calprosteiszkuteczneWynalazki pisze:W moim tam jest skok 5/4 44UNF
Dodane 1 minuta 37 sekundy:
chyba już rozebrane skoro walka "jaki to gwint "
Avalyah pisze:Jak chcecie to założyć do tokarki bez rozbierania
To giwnty od roweru tam mogą być różne dziwne gwinty mające w .... normę.tristar0 pisze: ↑18 maja 2021, 18:44Coś ci chyba z tym gwintem nie poszło do przodu tu masz wymiary gwintów UNF bo norma wygląda tak
Dodane 21 sekundy:
Już rozwiązany bez rozbierania.
No to uchyl rąbka tejemnicy jaki to gwint
Już kiedy o tym rozprawialismy co-to-za-gwint-t106660.html
Dodane 3 minuty 35 sekundy:
To może są jakieś maszyny pozwalające na obróbkę takich rzeczy oprócz ręki ?
