Jak się robi gwint???
#21
Post napisał: WZÓR » 22 kwie 2011, 13:08
tomolc pisze:... Wszechwiedziący nie doczytałeś że w wątku chodzi o tokarkę a nie o frezarkę
Jakby nie było , to i tak glonojad musi użyć cyklu ... bez niego gwintownik ,, wkręci '' , a co dalej?
tomolc
Post napisał: tomolc » 22 kwie 2011, 18:36
https://www.cnc.info.pl/topics83/sztywn ... 552,10.htm
tu jest wszystko o cyklach na tokarce
I dość dobry artykuł dla FANUC
http://www.pmmp.pl/pl/programowanie-cnc ... owania-g33
na frezarce używa się frezów gwintujących
glonojad
Post napisał: glonojad » 22 kwie 2011, 19:07
Endrju76 tak zgodzę się z tym że używamy oprawki kompensacyjnej już to doczytałem :) Właśnie została zamówiona :)
tuxcnc Ty to się nie wymądrzaj bo jak zaczynałeś to nic nie wiedziałeś!!!
Mowa była o TOKARCE a nie o frezarce - obsługę frezarki to mam w jednym palcu!
Post napisał: tuxcnc » 22 kwie 2011, 20:57
glonojad pisze:tuxcnc Ty to się nie wymądrzaj bo jak zaczynałeś to nic nie wiedziałeś!!!
Pomyliłem słowo, bo się do pracy śpieszyłem, cały czas rozmawiamy o tokarce.
Otóż pierwszy raz toczyłem prawie trzydzieści lat temu i już wtedy wiedziałem, że gwintownika nie da rady na sztywno zamocować.
To po prostu jest oczywiste.
Jeżeli konstrukcja obrabiarki CNC na to pozwala, to można przygotować specjalny cykl gwintowania gwintownikiem zamocowanym na sztywno i to jeszcze z łamaniem wiórów i przepłukaniem otworu.
Można, ale jeśli producent obrabiarki to przewidział, to na pewno jest to opisane w instrukcji obsługi.
Wszelkie eksperymenty typu "wpisać F1 czy F1000" mogą się skończyć nieciekawie.
Do tego nawet najdokładniejsza znajomość podobnej maszyny może się okazać bezużyteczna.
Trzeba znać ten konkretnie model, żeby się nie zdziwić.
Po prostu konstruktor mógł wpaść na pomysł, że jak się zmieni znaczenie jakiejś instrukcji, albo jakiegoś parametru, to będzie lepiej.
Dlatego nie pytaj "co wpisać", tylko dowiedz się jak to działa.
Piszesz, że coś wyczytałeś, to znaczy że jesteś na dobrej drodze.
dziabi3
#25
Post napisał: dziabi3 » 22 kwie 2011, 21:53
Amerykę odkrywacie panowie
napisałem wyraźnie jeśli maszyna obsługuje gwintowanie na sztywno to sie korzysta z cyklu gwintowania na sztywno i wszystko na temat
a nikt twórcy tematu nie powie jak to ma zrobić dokładnie bo to on posiada instrukcje on pracuje na maszynie i resztę sam musi poszukać
a ze przy gwintowaniu powinno się przejść w mm/obr to powinien wiedzieć choć np fanuk nie wymaga tego bo sam przechodzi jak zauważy cykl gwintowania
w machu trzeba przejść na g95 w emc2 jeśli dobrze pamiętam nie
a co ciekawe emc2 pięknie gwintuje na sztywno z enkodera
wiec maszynka właściciela teamu powinna też a jeśli nie to oprawka kompensacyjna wjazd na obrotach i posuwie przeliczonym do skoku gwintownika i taki sam wyjazd
i niema co więcej gadać
Mach3 + CSMIO = :-) :-) :-)
radeko
#26
Post napisał: radeko » 23 kwie 2011, 00:02
Podaje Ci sprawdzony program na Fanuc-u , gwintuje tak od zawsze :
G0 T0808
G97 S40 M3
Z10.
G0 X0 Z5.
G32 Z-11. F1.27 M5
Z5. M4
M5
G0 X200.
Z200.
F posuw w mm/obr czyli skok gwintu
Z-11 długość gwintowania ( wiercisz przynajmniej 2,3 mm wiecej - musi być miejsce na wiór
obroty przelicz sobie według Vc około 5m/min , takie są bezpieczne
I najważniejsza sprawa : po wywierceniu otworu stop program i wydmuchać wióry !!!
Post napisał: tuxcnc » 23 kwie 2011, 11:22
radeko pisze:Podaje Ci sprawdzony program na Fanuc-u , gwintuje tak od zawsze :
G0 T0808
G97 S40 M3
Z10.
G0 X0 Z5.
G32 Z-11. F1.27 M5
Z5. M4
M5
G0 X200.
Z200.
Ja rozumiem, ze program jest przykładowy, ale F1.27 to literówka czy celowo ?
No i nie napisałeś jaka oprawka do tego gwintownika.
A ogólnie to powinno działać na każdej tokarce, która nie zatrzymuje wrzeciona przez pięć obrotów ...
radeko
#28
Post napisał: radeko » 23 kwie 2011, 13:24
tuxcnc pisze: F1.27 to literówka czy celowo
Przeważnie wykonuje gwinty calowe .... dlatego odruchowo taki skok
Dla gwintu M6 kolega wpisze F1. Przedtem wietrło 4,91 mm (dla normalnego skoku)
Dla drobnozwojnego F 0.75 wiertło 5,2 mm
Oprawka sztywna jak do wiertła , a przy tych parametrach to nawet zwykły gwintownik HSS wytrzymuje
misiek2lucky
#29
Post napisał: misiek2lucky » 31 maja 2011, 10:46
heheheh tak sie poczyta czasem jak to niektórzy nie rozumieją o czym sie mówi:), Najlepiej gwintownik nałożyć na klucz dynamometryczny ;p;p;p . wtedy sie nie urwie ;p;p. . Na sztywno na " miękko" jak jajka gotowane:). A co do gwintowania na sztywno, zależy jeszcze ile maszyna w życiu kolizji zaliczyła, dzieki temu mozna oszacowac na ile procent uda się taki gwint;p;p;p;p;p;p.
Tu jeden kolega dobrze napisał, po co liczyć posówy obroty:), jak maszyna nie ma cyklu gotowego, to wkręcisz, tylko potem jak wykręcisz:). Na bank na wstecznym trzasnie:). Mówimy o sztywnym oczywicie. Czyli bez oprawki kompensacyjnej:).
Na szczęście ja mogę gwintować nawet na kilka podejsc głebiej i głebiej:).
Zdjęcie takiej ładnej tokarencji, polecam nauczyc się dialogu z maszyną, ułatwia życie:)
Chyba ze faktycznie jest taka okrojona:).
Przepraszam że sie wtrącam:):) sam dużo gwintuje:). i Łooo ile się na łamałem gwintowników:).
Nic mądrego nie pisze bo juz sporo byl napisane. Co kraj to obyzcaj, ile maszyn tyle gwintów, i metod na ich wytwarzanie:D:D.
Ćwiczenie czyni mistrza. Pozdrawiam kolegów "OPERATORÓW" :)
hagi81
#30
Post napisał: hagi81 » 31 maja 2011, 11:06
Tu masz przykład gwintowania w osi
N39 M33
N40 G95 M3 S120 T6 D2;GWINTOWNIK M6
N41 G0 X0 Z3
N42 SPOS=0
N43 G0 C0
N44 G331 Z-24 K1 M8
N45 G4 F1
N46 G332 Z3 K1
N47 G0 X100 Z100
Oczywiście kazda tokarka jest inna , to jest na simensa :wink:
