jak poprawnie wyłaczyc i włączyć podzielnice
Dyskusje na temat systemu Faunc
Look
Post napisał: Look » 02 kwie 2017, 20:38
Witam. Jak poprawnie wyłączyć/włączyć podzielnice na frezaka doosan mynx 7500 fanuc io. W pracy zmieniamy 3 parametry w celu jej wyłączenia/włączenia (K0008, 1815 - APC APZ, 1023 - B). Czasami są problemy. Czy nie da się prościej tego rozwiązać?
mariusz123a
Post napisał: mariusz123a » 02 kwie 2017, 22:35
W przypadku prawidłowego podłączenia wystarczy wypiąć wtyczkę i tyle. Bez jakiejkolwiek ingerencji w parametry. Jak przeslesz schemat podłączenia dodatkowej osi to powiem w czym tkwi problem.
Look
Post napisał: Look » 03 kwie 2017, 22:45
No niestety nie mam dostępu do takiej dokumentacji.
mariusz123a
Post napisał: mariusz123a » 03 kwie 2017, 22:49
A jakiego producenta i jaki typ masz 4-tej osi?
Look
Post napisał: Look » 03 kwie 2017, 23:08
[ Dodano: 2017-04-03, 23:52 ]
co do podzielnicy nic nie wiem po za tym że była z frezarką zakupiona
Wróć do „Fanuc”
