Jak odlać taki przedmiot?
Dyskusje dotyczące odlewania.
Roy
Post napisał: Roy » 20 wrz 2017, 22:45
Wszystko się zgadza, jest to połączenie skrzyni Dniepra z mitycznym silnikiem Zaporożca ;)
... nie ma potrzeby wypełniania, gdyż przy formowaniu, rdzeń wnętrza wychodzi w sposób naturalny .... chyba że detal we wnętrzu posiada podcięcia uniemożliwiajace normalne zaformowanie i wtedy stosuje sie rdzenie wypełniające z piasku z lepiszczem ...
Właśnie problem w tym, że od zewnętrznej strony ścianki mają nachylenie i de facto kryza wygląda trochę jak wycinek stożka, dlatego myślałem o sposobie z mojego 1. postu, czyli zrobieniu odcisku wypukłego wnętrza na jednej częsci skrzyni a odcisku wklęsłego zewnętrza na drugiej części skrzyni i złożenie tego, aby się nie rozwaliło.
Wymiary przybliżone to średnica w najszerszym punkcie ok 33 cm (podaję z pamięci, ale raczej nie więcej i nie dużo mniej). Wysokość ok. 7-8 cm, także sama sztaba alu wyjdzie trochę ;/ Myślałem już wcześniej nad CNC, ale doliczając koszt wycięcia to się zrobi trochę zaporowa cena.
Model widoczny na zdjęciach to model wykonany chaupniczo i dużo sprzętów jeździ na produkcji od Pana, od którego mam ten model udostępniony.
Na sam odlew pójdę do odlewni, nie bd topił sam metalu bo nie mam warunków ku temu.
@ kolego Rynio: Witam witam, z którego forum się znamy? :)
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 20 wrz 2017, 22:52
Zapomania . Ale to odległe czasy . Tam byłem jako Du-Di .
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 20 wrz 2017, 22:59
Roy pisze:Wymiary przybliżone to średnica w najszerszym punkcie ok 33 cm (podaję z pamięci, ale raczej nie więcej i nie dużo mniej). Wysokość ok. 7-8 cm, także sama sztaba alu wyjdzie trochę ;/
Sztaba alu 330x330x80 waży szacunkowo 25kg :) Taka sama sztaba stalowa szacunkowo 69kg. Produkt na oko nie waży więcej niż 20% masy początkowej to flansza stalowa daje jakieś 14kg, alu jakieś 5kg...
Roy
Post napisał: Roy » 20 wrz 2017, 23:30
rynio_di pisze:Zapomania . Ale to odległe czasy . Tam byłem jako Du-Di .
No to teraz znam :) Zarzuciłeś temat komplenie? Sam chyba też miałeś plany odlewnicze co do kryzy :p Jakieś części do sprzedania masz do ZAPa?
Sam ten odlew, któremu robiłem fotki waży 2-3 kg max.
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 21 wrz 2017, 07:16
Temat zarzuciłem , losy mi się bardzo pokręciły . Moja Yamaho-Zap startowała ale sprzedana , pojechała pod Warszawę . Następne dwa silniki poszły na miejscu w Lublinie .Tak planowałem odlew ale : mała odlewnia na Lubartowskiej zamknęła swoje piece a następne poza Lublinem , jakoś nie po drodze . Maszyny wyprzedane jak i wszystko co było duże ciężkie .
Ale teraz mogę ci wygrawerować emblemat .ZaZ- a.
Roy
Post napisał: Roy » 21 wrz 2017, 21:14
Szkoda ale samo życie jak to mówią.
Grawerujesz we wszystkim? Np. wygrawerowałbyś pokrywy zaworowe?
rynio_di
#17
Post napisał: rynio_di » 21 wrz 2017, 21:30
Nie wejdą mi pod bramę .
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 21 wrz 2017, 23:07
a ile mają grubości pokrywy?
rynio napisze kod, ja udostępnię maszynerię i będzie pan zadowolony :)
albo zrobimy nowe z polerowanego alu z mega grawerem :D
rynio_di
#19
Post napisał: rynio_di » 22 wrz 2017, 07:04
To wytłoczki z blachy a wysokość ich ti chyba z 80 mm a może mniej . Niestety ale kodu ja nie napiszę bo się nie znam , Coś tam w Corelu , zapis jako plt , i skrobię , ale jestem zadowolony .
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 22 wrz 2017, 07:23
No to zrobisz cośtam w Corelu zapiszesz w .plt, a resztę się ogarnie w sekund kilka :D
Roy daj jakiś przykład co chciałbyś grawerować na tej pokrywce...
Wytłoczka z blachy to raczej cienka jest i pewnie nie idealnie płaska... Ale coś można spróbować :)
Albo zwymiaruj pokrywkę mniej więcej - szerokość, wysokość, głębokość to mniej więcej ocenię czy da radę tanio zrobić nową z bajerem z alu...
Wróć do „Odlewnictwo / Topienie Metali”
