Instrukcja instalacji LinuxCNC, dawniej zwanego EMC2
Posty w temacie: 18
Post napisał: tuxcnc » 22 lut 2012, 15:31
Mianowicie w mojej wersji VBoxa w dodatkach nie ma pliku VBoxLinuxAdditions-x86.run, tylko VBoxLinuxAdditions.run
No tak, niedługo to się zrobi poradnik do pięciu wersji virtualboxa na siedmiu dystrybucjach Linuksa ...
Mówiłem że instalacja wirtualna to głupota, ale nikt nie słuchał.
Teraz doszliśmy do rozwiązywania wirtualnych problemów.
Jeśli ktoś się boi unieruchomić ukochaną Windę, to za mniej niż 50zł można kupić dysk 40 GB albo więcej, włożyć go do komputera i uczyć się prawdziwego systemu i rozwiązywać prawdziwe problemy.
To jest Linux, więc taki dysk można potem bez problemu przełożyć do docelowego komputera sterującego maszyną.
Ja ostatnio kupiłem 250GB PATA za 75 zł z wysyłką.
O możliwości uruchomienia systemu z liveUSB, to chyba nie trzeba wspominać.
No ale jak się kolega MIKI uparł uszczęśliwiać ludzi wirtualną instalacją, to niech teraz to piwo wypije.
MlKl
Posty w temacie: 26
Post napisał: MlKl » 22 lut 2012, 16:05
tuxcnc - Spoko - jak widać kolega sobie poradził - czyli warto było pisać tutka.
kmeld - nie mam zamiaru pisać tutoriali do obsługi samego linuxa - zakładam, że ktoś, kto się bierze za instalację systemu operacyjnego jednak posiada choć troszkę wiedzy i smykałki. Ja się tego wszystkiego uczyłem w czasach, gdy po polsku literatury żadnej nie było praktycznie, internet sprowadzał się do rzadkich BBS-ów
Dziś Google jest na wyciągnięcie ręki.
A jak komuś to nie wystarcza, to zawsze można tutaj zapytać - na konkretne pytanie zapewne znajdzie się konkretna odpowiedź. Za to nie sposób przewidzieć, jakie pytanie zada nowicjusz - trzeba by napisać nową Encyklopedię PWN, ale wtedy nowicjusz i tak nie przeczyta, albo nie znajdzie odpowiedzi na swoje pytanie...
uziuzi
#43
Post napisał: uziuzi » 07 kwie 2012, 18:01
Tak jak kolega kmeld miałem ten sam problem z nazwą pliku. Jednak czytanie tutka ze zrozumieniem pozwala na rozwiązanie tego problemu.
Piszecie, że instalacja LinuxCNC na Virtualu nie ma sensu. Ja jestem jednak innego zdania. Jestem początkującym użytkownikiem Linuxa i zapoznaje się z sterowaniem numerycznym, mam jedną frezarkę zbudowaną do nauki i jestem w trakcie budowania drugiej, bardziej "profesjonalnej". Tylko komputer z EMC jest w garażu przy sterej maszynie i tylko w weekendy, kiedy wrócę do domu mogę chwilę przy nim popracować. Dzięki temu tutkowi zainstalowałem sobie Linuxa na lapku z Windą i mogę bez problemu uczyć się linuxa i pisania g code.
Tak więc podsumowując wielkie dzięki MIKI.
markcomp77
Posty w temacie: 12
Post napisał: markcomp77 » 07 kwie 2012, 19:35
stawiam hipotezę (sądzę, że bardzo prawdopodobną), że linuxcnc postawiony na pliku w virtualboxie, po przeniesieniu do realnej maszynie --- będzie działa już na realnej maszynie....
MlKl
Posty w temacie: 26
Post napisał: MlKl » 07 kwie 2012, 20:08
Pod warunkiem zainstalowania na niej potrzebnych do działania LinuxCNC pakietów - on jednak wymaga spełnienia paru zależności. Chyba, że przenosimy cały system z przyległościami - ale to jednak łatwiej postawić od podstaw.
markcomp77
Posty w temacie: 12
Post napisał: markcomp77 » 07 kwie 2012, 20:33
nie koniecznie...
ja mam na boku - na virtualboxie (pod Twoim wpływem) LinuxCNC10.4 i WinXP (dla mach3... choć to się kończy przy uruchomieniu generowaniem niebotycznych logów.. w GBty idące)
na tym v.LinuxCNC rozwija się instalacja przydatna zapewne do celów produkcyjnych...samo przeniesienie na dysk - to moment... i tylko przygotowanie bootowania... i już...
instalacja wraz z aktualizacjami trochę trwa (wiem... bo już się tego robiło trochę seryjnie tego)... taki obraz systemu na gotowo - też po jakimś czasie się "zestarzeje"
jarenio
Post napisał: jarenio » 30 maja 2012, 11:20
Instalował ktoś linuxcnc na ubuntu 12.04 ??
Pozdrawiam; Jarek
markcomp77
Posty w temacie: 12
Post napisał: markcomp77 » 30 maja 2012, 12:08
jarenio pisze:Instalował ktoś linuxcnc na ubuntu 12.04 ??
tak
na dzień dzisiejszy brakuje dla 12.04 jądra czasu rzeczywistego... repozytoria linuxcnc zawierają jedynie paczki symulacyjne, które nie wymagają rtai...
czytałem na jakimś forum, że mają trochę roboty z zaaplikowaniem tego rtai do najnowszych jąder...
trzeba więc trochę poczekać --- ponoć każde lts ubuntu ma być wspierane przez linuxcnc
jarenio
Post napisał: jarenio » 30 maja 2012, 12:50
a mógłbyś wrzucić te repozytoria ?? bo nie widzę tego nigdzie :/
Sim mi wystarczy, bo to na kompa w domu do testów kodu by głównie szło ;)
Pozdrawiam; Jarek
markcomp77
Posty w temacie: 12
Post napisał: markcomp77 » 30 maja 2012, 14:10
Kod: Zaznacz cały
deb     http://buildbot.linuxcnc.org/ precise master-sim
deb-src http://buildbot.linuxcnc.org/ precise master-sim
to wpsałem do pliku /etc/apt/sources.list na końcku...
