Instalacja elektryczna - dobór zabezpieczenia, różnicówka a falownik
4 konkretne pytania
Roman Margraf
Re: Instalacja elektryczna - dobór zabezpieczenia, różnicówka a falownik
#61
Post napisał: Roman Margraf » 27 kwie 2018, 22:07
waluś pisze:Na poczet prowadzenia nowej instalacji elektrycznej w ścianach zrujnowałem się na detektor Boscha GMS120 i będę chciał nim ustalić przebieg starej instalacji do której planów nie mają nawet najstarsi górale.
nie chcę Ci psuć radości z zakupu ale z mojego doświadczenia wszystkie te detektory można o d..ę potłuc.... obojętnie jakiego producenta to pokazują co chcą.... raz piszczą co chwilę a jak jest przewód to pokazują że nic nie ma... generalnie nie polecam.
Kiedyś dostałem do testów taki super profesjonalny z nadajnikiem (podłącza się nadajnik do instalacji, rury,zbrojenia i detektorem wyszukuje się ich przebieg wszystko cyfrowo...) kosztował chyba z 15 tyś a jego skuteczność bardzo nie wiele odbiegała od takiego za 300zł.... . A najbardziej mnie rozbawił przedstawiciel dystrybutora który po mojej negatywnej ocenie zaprosił mnie do siebie i na metrowym kawałku "demonstarcyjnego" betonu o grubości może z 10 cm w którym miał zatopione pręty zbrojeniowe i kawałek przewody 2.5mm kw usiłował mnie przekonać że wykrywać działa super. kiedy pojechaliśmy na teren budowy jego mina była bezcenna .
Tak to jest że teoria to jedno a praktyka to drugie.... :mrgreen:
pozdrawiam
waluś
Posty w temacie: 29
#62
Post napisał: waluś » 28 kwie 2018, 22:39
Roman Margraf pisze: ↑
27 kwie 2018, 22:07
Ano niestety jak w każdym fachu :-D
Odnośnie detekcji instalacji elektrycznej w ścianach powinno być takie urządzenie w którym widać na ekranie ich przebieg bez macania po ścianach. Tak jak np. instalacje grzejną widać w kamerze termowizyjnej. A może się mylę, może takie ustrojstwo istnieje np. za milion $? :mrgreen:
lukasixthm
#63
Post napisał: lukasixthm » 28 kwie 2018, 22:44
waluś pisze:Odnośnie detekcji instalacji elektrycznej w ścianach powinno być takie urządzenie w którym widać na ekranie ich przebieg bez macania po ścianach. Tak jak np. instalacje grzejną widać w kamerze termowizyjnej. A może się mylę, może takie ustrojstwo istnieje np. za milion $?
Kamera termo i jakieś obciążenie, tak ze 3kw ;) Podłączamy na kwadrans i oglądamy kamerką którędy płynie prąd do naszego obciążenia :)
waluś
Posty w temacie: 29
#64
Post napisał: waluś » 28 kwie 2018, 22:48
lukasixthm pisze: ↑
28 kwie 2018, 22:44
Heh no proszę, a jednak da się na tyle nagrzać druty :-D Ale nie będę próbował na tych moich aluminiowych :wink:
A jakbym podłączył z 10kW i zamiast bezpieczników wstawił gwoździe to bym nawet termowizora nie potrzebował (oczywiście to żart, żeby nikt przypadkiem tak nie próbował robić) :mrgreen:
strikexp
Posty w temacie: 20
#65
Post napisał: strikexp » 28 kwie 2018, 22:57
Nie bez powodu w instalacjach stosuje się przewód od 1,5mm2 w górę ;) Niestety w obecnym czasie to trochę głupie, bo np ja muszę ciągnąć 50 metrów takiego przewodów to ledów mocy 20-100W.
waluś
Posty w temacie: 29
#66
Post napisał: waluś » 28 kwie 2018, 23:01
strikexp pisze: ↑
28 kwie 2018, 22:57
Będę coś w podobie ciągnął tylko sporo mniej metrów do 30-180W na 12V. Będzie to osobny obwód tylko do 4 zasilaczy LED + przełącznik na pilota dla 4 źródeł światła LEDowego (tzn. przełącznik 230v przed zasilaczami). Jaki bezpiecznik tu byłby optymalny?
strikexp
Posty w temacie: 20
#67
Post napisał: strikexp » 28 kwie 2018, 23:11
Wzór który Ci podałem wcześniej jest prawidłowy dla prądu stałego. Czyli 180W/12V = 15A. Bezpiecznik 16A powinien być idealny, ale nie wiem czy będzie działać na tak niskim napięciu. Pozostają bezpieczniki topikowe montowane np na kablu itp.
Jak chcesz ciągnąć tak dużą moc to spadki napięcia będą koszmarne. Przewód musiałby wyglądać jak dwa palce zawinięte w izolację. Powstawiaj zasilacze przy LEDach. Możesz użyć zasilaczy w obudowach hermetycznych choć są drogie np meanwell.
waluś
Posty w temacie: 29
#68
Post napisał: waluś » 28 kwie 2018, 23:36
strikexp pisze: ↑
28 kwie 2018, 23:11
Sprawdzałem na tym kalkulatorze https://enterius.eu/wsparcie/kalkulator ... wodow-led/ i dla przewodów 1,5mm2 nie było dużych spadków przy tych mocach. Zasilacze chciałem dać w skrzynce w przedpokoju żeby był do nich łatwy dostęp. Tych metrów instalacji 12V biegnących od zasilaczy do LEDów będzie u mnie malutko. Od każdego zasilacza będzie raptem 3 do 8m max.
strikexp
Posty w temacie: 20
#69
Post napisał: strikexp » 28 kwie 2018, 23:43
Może przesadzam, ale same taśmy LED mają słabą przewodność jeśli o takich myślisz. Jesli są długie to trzeba je podłączać z dwóch stron.
waluś
Posty w temacie: 29
#70
Post napisał: waluś » 29 kwie 2018, 01:00
Mam moduły LED a nie taśmę i pomiędzy nimi są kabelki chyba grubsze niż ścieżka na taśmach. Zresztą okaże się w praniu na ile te kilka metrów kabla je osłabi. Wolałbym mieć porządek z tymi zasilaczami w jednym miejscu.
Wróć do „Elektronika ogólna”
