hybrid stepper vs china delta servo
bartekn86
Posty w temacie: 15
Re: hybrid stepper vs china delta servo
#21
Post napisał: bartekn86 » 15 mar 2021, 21:00
Dzięki za wyczerpującą odpowiedz,
moją maszynkę widać tutaj https://youtu.be/BRtCJshGJPQ?t=72
#22
Post napisał: tuxcnc » 15 mar 2021, 21:10
bartekn86 pisze:
15 mar 2021, 21:00
Maszyna wydaje się być ok.
Ale co ona Ci tak rzęzi ?
Szlag by mnie trafił jakby u mnie tak stawała dęba.
Co to za sterowanie ? w czym robisz program ?
Raczej tutaj bym szukał źródła problemów ...
bartekn86
Posty w temacie: 15
#23
Post napisał: bartekn86 » 15 mar 2021, 21:16
rzęźi odkurzacz w tle i sprzęgło pompki do chłodzenia, na innych filmikach powinno być lepiej. wtedy jeszcze miało pewien mankament który na szczęście udało się usunąć Sterunek pikocnc, cam tez z piko, napisałem do autora o sugestię rozwiązania problemu.
Nie jestem do końca obeznany z techniką cnc, jednak na uniwersalnych panują troszeczkę inne zasady, bankowo też coś źle wklepałem w cama
#24
Post napisał: tuxcnc » 15 mar 2021, 21:21
bartekn86 pisze:
15 mar 2021, 21:16
Nie o to chodziło.
Chodzi o przyśpieszenia i zachowanie maszyny na końcu/początku wektora.
Masz w tym swoim cudzie G64 ?
bartekn86
Posty w temacie: 15
#25
Post napisał: bartekn86 » 15 mar 2021, 21:24
A. o to chodzi, Silniki takie dzwięki wydają + wózki hiwina z napięciem wstępnym i to niezależnie od mikrokroku, jak go zrobiłem na 10k na obrót to jest ciutkę lepiej, jednak pozostawia do dużo do życzenia. Zachowania na początku wektora i na jego końcu to jest najzwyczajniej mój błąd, powinno zupełnie inaczej tam to wyglądać błąd programisty ;-))))
Nie mam pojęcia czy tam jest g64. Raczej bardzo wątpliwe...
#26
Post napisał: tuxcnc » 15 mar 2021, 21:34
bartekn86 pisze:
15 mar 2021, 21:24
G64 to tolerancja ścieżki.
Przy zerowej tolerancji maszyna zatrzymuje się na końcu każdego wektora i rusza z miejsca żeby ciąć następny. Przy kiepskim programie CAM, ciężkim suporcie i dużych przyśpieszeniach całą maszyną będzie rzucać.
Pomijam już zupełnie fakt, że taką kieszeń powinno się ciąć po spirali ...
bartekn86
Posty w temacie: 15
#27
Post napisał: bartekn86 » 15 mar 2021, 21:40
Dzięki, zapytam się autora czy to się da wprowadzić
Nie Ciąłem kieszeni, tylko po zewnątrz jechałem :-) fakt, powinna być spirala, ale jak wcześniej pisałem młode doświadczenie programisty :-)
Dodane 2 minuty 7 sekundy:
Zrobię test jutro, dam przyspieszenie na poważnie mniejsze, zobaczymy co będzie.
DZIĘKI !!
drhambone
#28
Post napisał: drhambone » 15 mar 2021, 22:05
bartekn86 pisze:przejazdy max 6m/min może lekko więcej
Śruba 1605
brama waży około 60-70 kilogramów wraz z wrzecionem
Zerknij na załącznik, na szybko dobrane ze sporym zapasem. Wychodzi serwo 100W. Masa stołu 100kg. Siły skrawania 80N dla aluminium EN AC-AlSi10Mg, zgrubnie z jakiejś tabeli z neta.
servo.pdf
(495.16 KiB) Pobrany 189 razy
KEEP CALM AND AUTOMATE
bartekn86
Posty w temacie: 15
#29
Post napisał: bartekn86 » 15 mar 2021, 22:12
MAGIA !!
A ja założyłem że potrzebuję serwa 750W ;DDDDDD tak dla bezpieczeństwa. Dużo nauki przede mną jeszcze w kwestii tego typu rozwiązań
drhambone
#30
Post napisał: drhambone » 15 mar 2021, 22:23
U większości popularnych producentów maszyn CNC do drewna w Polsce w X latają serwa 400W + przekładnia planetarna 1:10, do tego listwa zębata z kołem zębatym przeważnie jakies 65mm. W Y nieraz widziałem 400 nieraz 200. W Z raczej 200 i 100. A tam i dynamika większa i masy większe i prędkości większe. Tak że nie ma co przesadzać.
Z drugiej strony, ciężko dostać takie małe serwa używane. Trafisz pewnie jakieś zestawy 2x400 + 1x200, tak że zapas będzie spory, a potem możesz ew. do większej maszyny użyć.
