How it's made?
baboon
Post napisał: baboon » 03 sty 2011, 22:26
Nie zapomniałem, nie mam więcej zdjęć, ani przedmiotu więc nie dam rady nic więcej wrzucić. Spód jest płaski, krawędź zaokrąglona R5.
Jak na razie nie mam zamiaru tego wykonywać, chciałem się tylko przymierzyć i poznać opinie ludzi znających się na rzeczy, a na tym forum takich na pewno jest wielu.
koala.g
Post napisał: koala.g » 03 sty 2011, 22:31
Borsi pisze:na wyoblarce nie wiem to wypuklenie w środku może być problemem
To można na prasie wcześniej zrobić .
baboon
Post napisał: baboon » 04 sty 2011, 11:18
Faktycznie macie racje co do wyoblania, kompletnie nie brałem tego wcześniej pod uwagę. Chyba muszę nieco więcej o tym poczytać.
Wielkie dzięki za pomoc.
Mrozik
Post napisał: Mrozik » 04 sty 2011, 11:53
Do wyoblania tego trzeba by mieć dwa kopyta w tym jedno dzielone aby można było sciągnąć gotowy wyrób. Raczej dla jednej sztuki nieopłacalny biznes.
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 04 sty 2011, 18:30
Wyoblanie jest dobrą metodą do cienkich blach albo dużych średnic jeżeli będzie to robione ''ręcznie''.Natomiast tutaj średnica 70 mm, wysokość, 40mm grubość 4mm, (wymiary teoretyczne),raczej za jednym przejściem rolki blacha się nie uloży na gotowo a wtedy wcale nie musi być ta metoda tania.
Wróć do „Obróbka metali”
