Różnica wielka nie jest. Pracowałem sporo na CNCGrafpro - wersja sprzed kilku lat,gozdd pisze: ↑31 lip 2020, 20:22To teraz masz porównanie "naszych" maszyn do przemysłowych. Robiłem "na" i przy przemysłowych CNC i uważam, że jakiego amatorskiego sterowania byśmy nie użyli, to i tak wobec tych profesjonalnych będziemy do tyłu. Fakt, czasami bywają upierdliwe, ale codzienna robota na nich jest świetna.
więc może teraz jest lepsza. Różnica polegała wyłącznie na tym, że nie miałem sondy
pomiarowej, więc musiałem się bawić ręcznie w ustawienia materiału, pokazanie zera itd.
Jeśli chodzi o puszczanie pracy wyglądało to tak samo - otwórz plik, kliknij coś tak i FIRE
Różnicę czyni obecność sondy, możliwość automatycznego obrócenia kodu do materiału
i czujnik do pomiaru średnicy / długości narzędzia. No ale to są dodatki o wartości mojej
ostatniej maszyny. Całej
q
