HDD Shredder - projektowanie / rozkmina
projektuje i rozmawiam z wami o swojej niszczarce.
Dyskusje na temat ogólnych konstrukcji i budowy maszyn oraz obliczeń mechanicznych
malyboa
Post napisał: malyboa » 18 kwie 2020, 12:15
Witajcie .
Planuje zbudowac maszyne typu HDD Shredder.
O maszyne pytala mnie juz nie jedna osoba ktora znalazla moja strone ( www.shredding.pl )
ogolnie maszyna ma byc prosta konstrukcja mozliwie tania do wykonania , jednak na tyle mocna by dyski kwadre z odlewanego alouminium , oraz silniki i pytki pcb ktore znajduja sie w srodku z latwoscia mogla zmiazdzyc .
maszyna chcialbym by skladala sie z 3 do 5 nozy zamontowanych na 2 walach
odpowiednio 1 noz i 2 na drugim wale lub
2 noze na jednym a 3 noze na drugim wale . Od tego zalezy grubosc scianki noza .
I tutaj moje pytanie do panstwa:
Czy noze o srednicy okolo 120mm / 160mm - mozna wyciac z Hardoxa / C45 ulepszanego cieplnie tylko Water Jetem ? Grubosc scianki materialu to albo - 50mm albo 30mm
to jest dla mnie istotna kwestia . Wogole jak z dostepnoscia takiego materialu . czy ktos z panstwa ma doswiadczenia apropo takich grubosci ?
zibi
Re: HDD Shredder - projektowanie / rozkmina
Post napisał: zibi » 18 kwie 2020, 12:59
Jaką twardość noży planujesz?
malyboa
Post napisał: malyboa » 18 kwie 2020, 14:50
HRC jakie mnie interesuje to ookoloca 50-55
Podobnie sytuacja ma sie tutaj jak z stala do lyzek koparek .
ostatnio cos widzialem stal 18G2A - chyba ten gatunek stali tez moglby wchodzic w gre.
Wróć do „Obliczenia Mechaniczne / Projektowanie Maszyn / Podstawy Konstrukcji Maszyn (PKM)”
