Hałasująca pompa obiegowa c.o.
Re: Hałasująca pompa obiegowa c.o.
Post napisał: RomanJ4 » 30 gru 2025, 11:06
Jeśli na pompie są jakieś symbole/tabliczka z nazwą, to ja na twoim miejscu poszukałbym w necie takiej samej, bo 1400PLN za pompkę nawet sterowaną PWM, to sobie ostro pojechali, nawet zaawansowana pompa Grundfosa https://kotly.com/pl/86-energooszczedna ... 0-180.html kosztuje tysiaka.
A tak poza tym, na ile lat masz gwarancję tego kotła, jeśli pompa jest jego wewnętrznym podzespołem?
A zamiast dorabiać całą ośkę to nie lepiej wkleić w wirnik dopasowaną do osi tulejkę, jeśli ośka nie ma luzu na łożyskach?
oprawcafotografii
Posty w temacie: 9
Post napisał: oprawcafotografii » 30 gru 2025, 19:08
Nie zauważyłeś pewnie - ośka nie może być wklejona w wirnik bo ten nie będzie się kręcił ;)
Ośka nie jest osadzana w łożyskach tylko w otworach w obudowie i nie kręci się. Wirnik wiruje
wkoło ośki na warstwie wody. Przypuszczam, że wibracje pojawiły się, bo otwór w wirniku się
powiększył o tą dychę i wirnik może teraz minimalnie się przechylać.
Na początek spróbuję ośkę okleić warstwą taśmy, żeby dodać dychę - jeśli wirnik ucichnie to
będzie to dowód na to, że to o luz chodzi. Potem albo grubsza ośka, albo cienka tuleja w wirnik...
logopeda
Post napisał: logopeda » 30 gru 2025, 19:17
oprawcafotografii podaj model tej pompy
Post napisał: RomanJ4 » 30 gru 2025, 22:12
oprawcafotografii pisze:albo grubsza ośka, albo cienka tuleja w wirnik..
Ja bym zrobił to drugie. I nie może być stalowa/magnetyczna, bo w wirującym polu...
atom1477
Post napisał: atom1477 » 31 gru 2025, 10:56
RomanJ4 pisze:
30 gru 2025, 22:12
A to niby dlaczego? Sugerujesz że magnetyczna nie może być, a metalowa niemagnetyczna już tak?
oprawcafotografii
Posty w temacie: 9
Post napisał: oprawcafotografii » 02 sty 2026, 08:54
logopeda pisze:
30 gru 2025, 19:17
#17
Post napisał: RomanJ4 » 02 sty 2026, 12:35
Steryd
#18
Post napisał: Steryd » 02 sty 2026, 13:02
Ja myślę, że od początku postawiłeś złe założenia. Tam wałek jest luźny, rotor wisi na poduszce magnetycznej. Wibracje mogą powstawać przez nierówno odłożony kamień. Spróbuj to wrzucić w ocet i sprawdź jeszcze raz.
Można?
Morzna!!!
oprawcafotografii
Posty w temacie: 9
#19
Post napisał: oprawcafotografii » 02 sty 2026, 14:33
Odkamieniacz był na samym początku, potem pucowałem szczoteczką do zębów.
Niemniej spróbuję ponownie doczyścić. Jutro planuję się tym pobawić...
oprawcafotografii
Posty w temacie: 9
#20
Post napisał: oprawcafotografii » 02 sty 2026, 22:29
Steryd pisze:
02 sty 2026, 13:02
Hmm. To po cholerę jest ośka w dodatku ceramiczna? Żeby pompa mogła wystartować?
Wróć do „Na luzie”
