Gwint M20x1.0 - 10 krotny
lepi
Re: Gwint M20x1.0 - 10 krotny
Post napisał: lepi » 22 sie 2018, 12:03
Tak czy tak wątpię, żeby chodziło o taki gwint. Wielowchodowe to raczej do gwintu trapezowego i nie ta podziałka.
Wiktor57
Post napisał: Wiktor57 » 22 sie 2018, 12:23
Przyjmując zlecenie należy przede wszystkim ustalić ze zleceniodawcą wszystkie szczegóły techniczne: co to ma być, z czego wykonane, ewentualne wymagane normy, sposób sprawdzania (jak i czym sprawdzać taki dziwny gwint?) itp. Zmniejszy się przez to znacznie ryzyko "wtopki". Często są to pośrednicy, którzy nie mają pojęcia o technice. Dodatkowe wymagania, które mogą się pojawić w trakcie realizacji zlecenia często drogo kosztują ale wykonawcę.
quzyn
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: quzyn » 22 sie 2018, 16:23
Gwint na rysunku od klienta jest tak oznaczony jak na zdjęciu. Problemu z klientem/zamówieniem póki co nie ma, uzgodniliśmy inny dostępny gwint, nie mniej jednak jak twierdzi i jak widziałem na własne oczy, posiada on już kilkadziesiąt elementów z takim gwintem dodatkowo jak twierdzi wykonanym przez różne firmy i nikt nie miał z tym problemu, jak twierdzi.
Stąd też ciekawi mnie czy rzeczywiście jest na to prosty sposób i jest to "normalny gwint", mimo kilkunastu zapytań nawet wiekowi tokarze nie chcą się podjąć wykonania takiego gwintu nie wspominając już o wykonaniu gwintu wewnętrznego.
lepi
Post napisał: lepi » 22 sie 2018, 16:55
Z ciekawości, jaki gwint zastosowałeś zamiennie?
Yarec
Post napisał: Yarec » 22 sie 2018, 22:12
Post napisał: kamar » 23 sie 2018, 05:46
lepi pisze: ↑
22 sie 2018, 16:55
M20 x Ph10 p1 :)
Wyrażenie "10-krotny" to w ISO czy może GOST ?
Wróć do „Obróbka metali”
