Guma w płynie
mag999
Re: Guma w płynie
Post napisał: mag999 » 12 lip 2026, 10:29
Kiedyś walczyłem z tym na denka do druku na szkle i kupiliśmy jakiś dwuskładnikowy specyfik. Dużo zachodu było z przygotowaniem elementu w który ma to być zalane bo trzeba było większość powierzchnię styku żeby się dobrze trzymało a potem w toczeniu była lipa.
Z kolei Chińczycy mają coś w miarę ale też się słabo obrabia.
Ogólnie trzeba szukać metoda prób i błędów najlepszego dla siebie specyfiku
Staszek_Staszek
Re: Guma w płynie
Post napisał: Staszek_Staszek » 12 lip 2026, 11:32
strikexp pisze:Tu będzie nacisk statyczny 20-30kg na cm2
ścikający? rozciągający? skręcający? a może mieszany?
strikexp pisze:a dynamiczny to dużo większy
ile to jest dużo?
jasiu...
Re: Guma w płynie
Post napisał: jasiu... » 12 lip 2026, 12:59
30 kilogramów, czyli 30 atmosfer. Albo inaczej 2,94 MPa (29,42 bara). Takie ciśnienie, to my mamy na głębokości 300 metrów.
Gumiane poduszki pneumatyczne, stosowane w zawieszeniach samochodów pracuje w przedziale 2-8 barów. Tu musimy mieć chyba jakąś gumę zbrojoną. Na dodatek pytanie, w jakich warunkach to pracuje, bo guma potrafi się czasem szybko starzeć.
Tylko czy te pytania w ogóle mają sens, jeśli dotyczy to kolejnego (nierealizowalnego, jak wcześniejsze) pomysłu strajka.
strikexp
Re: Guma w płynie
Post napisał: strikexp » 13 lip 2026, 01:05
No dobra przesadziłem z tymi 30kg statycznie, na cm2 wyjdzie gdzieś 5-10kg. Jakby nie było to zwykła guma to łyka, potrzebuję po prostu masy naprawczej.
Steryd
Re: Guma w płynie
Post napisał: Steryd » 13 lip 2026, 08:55
Dobierz sobie pasujący silikon.
Kombinujesz jak zwykle.
Można?
Morzna!!!
Wróć do „Na luzie”
