Grawerowanie zdjęć na plexi
Problem
Maniek019
Post napisał: Maniek019 » 11 kwie 2019, 11:01
Jestem nowy na forum ale na laserze już trochę pracuje. Mam laser chińczyka 40 W. W drewnie wygraweruje każde zdjęcie, mam jednak problem z plexi. Zdjecia wychodzą bardzo nie wyraźne wręcz rozmazane. Zdjęcia przerabiam w Corelu, do grawerowania w drewnie ustawiam 1bit ,jarvis,.
Nie wiem czy do grawerowania zdjęcia w plexi trzeba użyć innych ustawień niż na drewno? Czy poprostu ten laser nie poradzi sobie z plexi? Dodam że grafiki czy napisy graweruje bez najmniejszego problemu w plexi.
Czy mógłby mi ktoś podesłać gotowe zdjęcie przerobione do graweru w plexi? Mógłbym sprawdzić czy to wina lasera.
Maniek019
Re: Grawerowanie zdjęć na plexi
Post napisał: Maniek019 » 12 kwie 2019, 19:26
Czy mógłby któryś z szanownych forumowiczów odnieść się do tematu?
LTofik
Post napisał: LTofik » 15 kwie 2019, 21:38
Fwstaw zdjęcia jak Ci yo wychodzi podaj wpisane parametry lub screena z programu to będzie prościej cokolwiek doradzić.
Nenes
Post napisał: Nenes » 18 maja 2019, 10:49
Wrzuć efekt grawerowania w drewnie/plexi , screena z z programu. Jaką metodą wypalasz zdjęcia , po liniach czy kropkami ? Czy grawerujesz w odcieniach szarości? Bez tych informacji raczej nikt nie będzie w stanie ci pomóc.
wt
Post napisał: wt » 18 maja 2019, 11:18
Może warto zrastrować odpowiednio. Powinno radykalnie poprawić jakość.
bratanek65
Post napisał: bratanek65 » 20 maja 2019, 02:30
Nenes pisze: ↑
18 maja 2019, 10:49
Obśmiałem się jak norka. Jak można inaczej grawerować niż "kropkami"?
Zdjęcie się rastruje i to idzie na maszynę. Nie ma innej metody od czasu wynalezienia druku offsetowego. Są tylko różne rodzaje i typy rastrów (kropek).
"Let's Go Brandon"
rdarek
Post napisał: rdarek » 20 maja 2019, 08:17
bratanek65 pisze: ↑
20 maja 2019, 02:30
Obśmiałem się jak norka. ..... Jak można inaczej grawerować niż "kropkami"? Nie ma innej metody od czasu wynalezienia druku offsetowego. Są tylko różne rodzaje i typy rastrów (kropek).
Ja również się uśmiałem. W początkach druku offsetowego nie znano rastra, w pierwszych książkach drukowano tekst z czcionek a grafikę malowano ręcznie :wink: .
Można inaczej jak kropkami no chyba, że wychodzisz z założenia jak to mnie moja matematyczka zołza uczyła, że linia jest to nieskończona ilość kropek ułożona jedna obok drugiej tak, że nie można ich odróżnić :mrgreen:
Nie tylko kropki się stosuje :mrgreen: np:
Pytanie na co pozwala oprogramowanie
bratanek65
Post napisał: bratanek65 » 20 maja 2019, 08:47
rdarek pisze: ↑
20 maja 2019, 08:17
Pojęcia nie masz o czym piszesz. Druk składany z czcionek to NIE JEST druk offsetowy tylko linotyp. I to w bardziej zaawansowanej formie bo wcześniejszy, ręczny skład czcionek to było zecerstwo. Po drodze była jeszcze technologia półautomatyczna o nazwie monotyp.
A to co pokazałeś jako ilustrację (zerżnięte z wikipedii dla nieuków) to nie są rastry stosowane w żadnej technice drukarskiej tylko "rastry artystyczne", najczęściej tworzone ręcznie dla nadania specjalnej formy graficznej a nie dla odwzorowania skali szarości.
Nie masz pojęcia o poligrafii to się nie wychylaj bo się kompromitujesz.
A skoro chcesz być taki mądry to pokaż nam w jaki sposób zastosujesz taki liniowy "raster" w grawerce laserowej. Tak żeby był zadowalający efekt wizualny.
"Let's Go Brandon"
rdarek
Post napisał: rdarek » 20 maja 2019, 09:58
bratanek65 pisze: ↑
20 maja 2019, 08:47
rdarek pisze: ↑
20 maja 2019, 08:17
Jakie doświadczenie masz w poligrafii?
Podeślij mi jakieś zdjęcie to je zrastruję :) specjalnie dla Ciebie żeby nie było, że z wiki ściągnięte
Jeśli chodzi o ścisłość to te zdjęcia nie były linkowane z wiki :mrgreen:
Fakt odniosłem się do całej historii druku moim błędem było wpisanie słowa offset (zamast druk) jednak pierwszy offset to również była litografia. :shock:
A druk np. z tripodów. podobnie jak do dzisiaj roto
bratanek65
Post napisał: bratanek65 » 21 maja 2019, 04:23
rdarek pisze: ↑
20 maja 2019, 09:58
1986 - 2005- drukarnia sitodrukowa (w tym druk pełnym kolorem), 1996 rok, druga usługowa - a czwarta w ogóle - naświetlarka CtF w jednym z największych miast RP, 2001 pierwsza usługowa CtP....
Po drodze kilka Heidellbergów, Chromapress itp.
Więc nie opowiadaj mi bajek o rastrach bo kiedy moi pracownicy pisali patche poprawiające agfoskie rastry stochastyczne to ty byłeś dopiero w planach.
Kiedyś, jak będę miał dobry humor to ci opowiem jak się rastrowało grafiki w czasach kiedy jeszcze nie było komputerów w poligrafii.
"Let's Go Brandon"
