Grawerowanie zdjęć na plexi
Problem
Maniek019
Jestem nowy na forum ale na laserze już trochę pracuje. Mam laser chińczyka 40 W. W drewnie wygraweruje każde zdjęcie, mam jednak problem z plexi. Zdjecia wychodzą bardzo nie wyraźne wręcz rozmazane. Zdjęcia przerabiam w Corelu, do grawerowania w drewnie ustawiam 1bit ,jarvis,.
Nie wiem czy do grawerowania zdjęcia w plexi trzeba użyć innych ustawień niż na drewno? Czy poprostu ten laser nie poradzi sobie z plexi? Dodam że grafiki czy napisy graweruje bez najmniejszego problemu w plexi.
Czy mógłby mi ktoś podesłać gotowe zdjęcie przerobione do graweru w plexi? Mógłbym sprawdzić czy to wina lasera.
Nenes
Re: Grawerowanie zdjęć na plexi
Wrzuć efekt grawerowania w drewnie/plexi , screena z z programu. Jaką metodą wypalasz zdjęcia , po liniach czy kropkami ? Czy grawerujesz w odcieniach szarości? Bez tych informacji raczej nikt nie będzie w stanie ci pomóc.
bratanek65
Obśmiałem się jak norka. Jak można inaczej grawerować niż "kropkami"?
Zdjęcie się rastruje i to idzie na maszynę. Nie ma innej metody od czasu wynalezienia druku offsetowego. Są tylko różne rodzaje i typy rastrów (kropek).
"Let's Go Brandon"
rdarek
Ja również się uśmiałem. W początkach druku offsetowego nie znano rastra, w pierwszych książkach drukowano tekst z czcionek a grafikę malowano ręczniebratanek65 pisze: ↑20 maja 2019, 02:30Obśmiałem się jak norka. ..... Jak można inaczej grawerować niż "kropkami"? Nie ma innej metody od czasu wynalezienia druku offsetowego. Są tylko różne rodzaje i typy rastrów (kropek).
Można inaczej jak kropkami no chyba, że wychodzisz z założenia jak to mnie moja matematyczka zołza uczyła, że linia jest to nieskończona ilość kropek ułożona jedna obok drugiej tak, że nie można ich odróżnić
Nie tylko kropki się stosuje
Pytanie na co pozwala oprogramowanie
bratanek65
Pojęcia nie masz o czym piszesz. Druk składany z czcionek to NIE JEST druk offsetowy tylko linotyp. I to w bardziej zaawansowanej formie bo wcześniejszy, ręczny skład czcionek to było zecerstwo. Po drodze była jeszcze technologia półautomatyczna o nazwie monotyp.
A to co pokazałeś jako ilustrację (zerżnięte z wikipedii dla nieuków) to nie są rastry stosowane w żadnej technice drukarskiej tylko "rastry artystyczne", najczęściej tworzone ręcznie dla nadania specjalnej formy graficznej a nie dla odwzorowania skali szarości.
Nie masz pojęcia o poligrafii to się nie wychylaj bo się kompromitujesz.
A skoro chcesz być taki mądry to pokaż nam w jaki sposób zastosujesz taki liniowy "raster" w grawerce laserowej. Tak żeby był zadowalający efekt wizualny.
"Let's Go Brandon"
rdarek
Jakie doświadczenie masz w poligrafii?bratanek65 pisze: ↑20 maja 2019, 08:47Pojęcia nie masz o czym piszesz. Druk składany z czcionek to NIE JEST druk offsetowy tylko linotyp.
Podeślij mi jakieś zdjęcie to je zrastruję
Jeśli chodzi o ścisłość to te zdjęcia nie były linkowane z wiki
Fakt odniosłem się do całej historii druku moim błędem było wpisanie słowa offset (zamast druk) jednak pierwszy offset to również była litografia.
A druk np. z tripodów. podobnie jak do dzisiaj roto
bratanek65
1986 - 2005- drukarnia sitodrukowa (w tym druk pełnym kolorem), 1996 rok, druga usługowa - a czwarta w ogóle - naświetlarka CtF w jednym z największych miast RP, 2001 pierwsza usługowa CtP....
Po drodze kilka Heidellbergów, Chromapress itp.
Więc nie opowiadaj mi bajek o rastrach bo kiedy moi pracownicy pisali patche poprawiające agfoskie rastry stochastyczne to ty byłeś dopiero w planach.
Kiedyś, jak będę miał dobry humor to ci opowiem jak się rastrowało grafiki w czasach kiedy jeszcze nie było komputerów w poligrafii.
"Let's Go Brandon"
