Grawerowanie Laserowe Metali
opak
- Posty w temacie: 12
Witam, no ja mam raczej niedużą moc lasera dla tego szukam rozwiązań pośrednich. Zastanawiam się czy nie kupić YAGa, ewentualnie wymienić laser na większą moc tylko nie wiem jaką jeszcze. Ewentualnie myślałem o frezarce trzyosiowej w sumie są najtańsze.
Studio Grafiki i Fotografii Reklamowej - Grafika 2D, 3D, Grawerowanie laserowe, Cięcie Ploterowe folii Samoprzylepnej.
Piotr Rakowski
- Posty w temacie: 9
1. YAG jest dobrym rozwiązaniem tylko dla małych powierzchni. Standardowo np. moje maszyny YAG są wyposażane w stół o polu pracy 100x100 mm. Tak naprawdę YAG ma zastosowanie tylko do znakowania.opak pisze:Witam, no ja mam raczej niedużą moc lasera dla tego szukam rozwiązań pośrednich. Zastanawiam się czy nie kupić YAGa, ewentualnie wymienić laser na większą moc tylko nie wiem jaką jeszcze. Ewentualnie myślałem o frezarce trzyosiowej w sumie są najtańsze.
2. Wymiana lasera to dość trudna kwestia. Jeśli masz laser metalowy - wzbudzany częstotliwościowo - jego zakup + zakup zasilacza to bardzo wysoki koszt. Zakup tuby laserowej szklanej i zasilacza jest znacznie tańszy, jednakże duża moc lasera szklanego wiąże się ze zmianami konstrukcyjnymi - 80W tuba laserowa ma długość 140 mm!. Ale to jest chyba najlepszy kierunek zmian.
3. Frezarka to także jest jakieś rozwiązanie, ale zauważ, że maszyna laserowa ma najszersze spektrum (możliwości) zastosowań.
opak
Trudna decyzja, w przypadku wymiany tuby to mam laser do którego mogę włożyć bez żadnych zmian tubę od 15 do 80W.
Ale tu się nie spieszę bo mam go zatowarowanego i jakoś zarabia na siebie.
Ale trafiają się klienci do grawerowania w metalach a bardziej do znakowania gadgetów i tutaj mam czasami problem.
Piotr Rakowski
Jeśli łoże jest o zmiennej geometrii (tuby 60W i 80W mają 50 mm średnicy) to warto zainwestować, bo zmiana tuby i zasilacza nie powinna potrwać więcej, niż 2 godziny - ze sprawdzeniem, uruchomieniem i wymianą kabli (ew. podlutowaniem). Ale oczywiście decyzję należy podjąć dopiero po przeanalizowaniu kosztów (czyli za-i-przeciw).
Piotr Rakowski
Piotr Rakowski
Piotr Rakowski
