GDZIE MOZNA KUPIC nowy WRZECIENNIK ???
relaxxis
Post napisał: relaxxis » 20 mar 2009, 14:47
Kolego pukury... oczywiscie nie ma sensu zlecac zrobienie obudowy /wrzeciennika/ jak nie mam wrzeciona. Ten wariant był od dawna, ale wiadomo, ze lepszy byłby oryginalny.
Wrzeciono moze być 28-32 i wadomo ze dostosuje wielkość wrzeciennika do wrzeciona. Zawsze mozna rozwiercić z 28 mm do 30mm.
Nadal szukam....... Mogę kupić fi 35, ale nie chce takiego kolosa.
Post napisał: pukury » 20 mar 2009, 16:50
witam.
tak tylko napisałem :lol:
niekiedy w szale tworzenia można coś za szybko zdecydować .
bez urazy !
pozdrawiam .
czort
Post napisał: czort » 21 mar 2009, 19:12
witam
wrzeciennik zamiast toczyć z całości zrobił bym spawany. Od razu będziesz miał zbiornik oleju i wystarczy zrobić tam pompkę (np jakąś paliwowa mechaniczna ) albo rozbryzgiwacz i już masz rozwiązany problem smarowania. Jaka ma to być tokarka ? Uchwytowa czy chciałbyś również montować kła we wrzeciono ? Tak czy inaczej ułożyskował bym to na dwóch łożyskach skośnych kulkowych przy czym to od strony uchwytu dał bym większe. Jeżeli chcesz to zrobić bezkompromisowo i porządnie to 2000 lekką ręką musisz wydać o ile nie masz warunków by zrobić to u siebie.
pawlumet
Post napisał: pawlumet » 30 mar 2009, 20:53
Na wstępie Witam kolegów.
Jestem nowicjuszem na tym forum
Kol. Relxxis: mam wrzeciennik od tokarki starego typu.
Przelot fi-35, gwint na zabierak,stożek Mosea w otworze, korpus żeliwny.
Stan idealny - przeleżał swoje lata w magazynie.
relaxxis
Post napisał: relaxxis » 01 kwie 2009, 13:53
Ok fajnie, ze masz, ale jaka cena i moze podaj wymiary, czy mozesz przesłać fotki od spodu i ogolne.:)
Od jakiej tokarki jest wrzeciennik?
Czy mozna zalożyć uchwyt 125mm?
pawlumet
Post napisał: pawlumet » 01 kwie 2009, 14:32
Można 125 i 160, jest zabierak.
Zdjęcia i korespondencja, jutro na pw.
