fusion 360 w stronę zagłady
kolejne poprawki coraz większy chaos ?
Posty w temacie: 30
Re: fusion 360 w stronę zagłady
#81
Post napisał: kamar » 11 lip 2019, 10:10
Butler pisze:
11 lip 2019, 09:58
był pomysł kupna do mnie SW z dodatkowym modułem CAM,
Tez dostaje różne złożenia (SW Catia ) i to żaden problem dla F360
Wczytuje związane z nazwami detali choć bez animacji.
piromarek
Posty w temacie: 15
#82
Post napisał: piromarek » 11 lip 2019, 10:14
Oczywiście, że jak mogę, to w większości robię na jednym projekcie wszystkie komponenty.
Przy małych projektach i nie koniecznej kooperacji, tak się da bez problemu.
Nie wiem jak by się to przy dajmy na to samochodzie całym sprawdziło.
Dla mnie to duże ułatwienie, jak widzę co do siebie i jak pasuje. O razu mam kolizje jak na dłoni i narzędzia do ich weryfikacji.
Butler
#83
Post napisał: Butler » 11 lip 2019, 10:32
kamar pisze:
11 lip 2019, 10:10
Butler pisze:
11 lip 2019, 09:58
Nic mi nie otworzy projektów z Mastercama na przestrzeni 10 lat. Robić wszystko od nowa bo nowy CAM nie wczyta .MCAM lub .MCX? Niee.... Odpada.
Posty w temacie: 30
#84
Post napisał: kamar » 11 lip 2019, 11:44
Butler pisze:
11 lip 2019, 10:32
Prawdy to w tym niewiele :) Rozumiem , że nie potrzebujesz bo masz MC ale argumenty chybione.
Zapisujesz .MCX jako potrzebny format i wczytujesz wszędzie. F360 najlepiej przyjmuje .IGS
Butler
#85
Post napisał: Butler » 11 lip 2019, 12:03
Nie modele, tylko projekty ze ścieżkami itd. Nie chodzi mi o wygenerowany .NC do maszyny, tylko .MCAM z pełnymi strukturami obróbki. Chcesz powiedzieć że jest jakiś soft co wczyta całą moją pracę CAM z Mastercama? Myślałem że SolidWorks z nakładką Mastercama potrafi... Ale niestety nie.
Posty w temacie: 30
#86
Post napisał: kamar » 11 lip 2019, 12:13
Butler pisze:
11 lip 2019, 12:03
Jeszcze Ci kawę zaparzy i osłodzi. Strategie obróbki przeniesie z programu na program, dowcipniś :)
Między rocznikami MC już będą kłopoty.
Butler
#87
Post napisał: Butler » 11 lip 2019, 13:24
Nie, nie ma kłopotów między rocznikami, przynajmniej X4 -> 2018,2019
Na razie to z jednym na +-15000 projektów miałem problem.
Posty w temacie: 30
#88
Post napisał: kamar » 12 lip 2019, 08:43
Jak pamiętam to nie było tak słodko, MC z dolnych roczników miał problemy z obróbkami robionymi na póżniejszych.
Posty w temacie: 30
#89
Post napisał: kamar » 06 sie 2019, 23:04
piromarek pisze:
11 lip 2019, 08:06
Nie ma też co porównywać Inventora i F360 na wprost.
Uuuu, w nowym wydaniu znacznie poprawili szybkość generowania rysunków wykonawczych !!
piromarek
Posty w temacie: 15
#90
Post napisał: piromarek » 15 sie 2019, 22:23
Jak się nowy interfejs podoba ? Hę ? :-)
Błe ! Plastusiowy pamiętnik :-)
Nie mam dobrej pamięci ale wydaje mi się, czy rzeczywiście ikony w rozwijalnych wstążkach są jakby mniejsze ?
Mam większe kłopoty z czytelnością niż poprzednich znaczków.
Ale mieszają :-)
Tak mam wrażenie jakby chcieli całą filozofię i funkcjonalność zakląć w tym obrazku. A to się nie da i zwyczajnie są coraz mniej czytelne.
No ale koń darowany :-)
