Frezowanie sklejki-co robię źle/co mogę poprawić
Pomoc w doborze lepszych parametrów frezowania sklejki 27mm
RobWan
Re: Frezowanie sklejki-co robię źle/co mogę poprawić
#21
Post napisał: RobWan » 29 wrz 2019, 15:59
SеьоKфифps pisze:Za wolno opuszczasz wrzeciono < masz na myśli krok zagłębienia ?
Nie krok, ale prędkość z jaką zagłębią się frez w materiale.
SеьоKфифps pisze:Jakbyś mógł jeszcze wytłumaczyć działanie rampy i do czego się to stosuje było by idealnie.
Rampa to sposób zagłębienia frezu w materiale. Można bez rampy czyli frez schodzi pionowo w materiał. Ale może schodzić po ścieżce, któa ma różne kształty i wielkość.
Ta poniżej to rampa po skosie.
A ta to Zig-Zag
I spiralna.
itd.
Robert
SеьоKфифps
#22
Post napisał: SеьоKфифps » 29 wrz 2019, 16:05
RobWan pisze: ↑
29 wrz 2019, 15:59
A ta to Zig-Zag
I spiralna.
itd.
Robert
Która jest dobra np. do sklejki lub mdf ?
RobWan
#23
Post napisał: RobWan » 29 wrz 2019, 17:00
Zależy od wielu rzeczy.
Czy mamy miejsce na rampę, bo przy rampie po łuku wychodzi poza ścieżkę. Zależy od konstrukcji frezu, może rwać zanim się zagłębi na jakąś głębokość.
Najlepiej sprawdzisz w praktyce.
Robert
Wróć do „Obróbka drewna”
