Frezowanie mikro frezami w stali żaroodpornej
bmas18
Posty w temacie: 9
Re: Frezowanie mikro frezami w stali żaroodpornej
Post napisał: bmas18 » 10 mar 2020, 09:07
APMax niby jest 0,8mm, kwestia dostosowania posuwów i obrotów, mam taką nadzieje bo przy katalogowym zbieraniu zwykłą zgrubną strategią Przy AE = 0,6 * Dc, AP ma być niby 0,12mm. Więc trochoidalna strategia z AE 0,08mm, myślę że te 0,4 powinno uciągnąć.
@Butler
Właśnie też tak myślę, że te szpileczki będą się tępić szybko przy małym AP
Z ciekawości, jakiego chłodzenia używałeś? Powietrze? czy normalnie chłodziwo, albo MMS?
Butler
Post napisał: Butler » 10 mar 2020, 09:17
Używamy zwykłego chłodziwa Blasocut 2000. Nie mam na pionowych dyszy powietrznej :(
bmas18
Posty w temacie: 9
Post napisał: bmas18 » 10 mar 2020, 09:21
Okej, będę próbował, może coś z tego wyjdzie.
Pamiętasz jakie posuwy miałeś ustawione?
Butler
Post napisał: Butler » 10 mar 2020, 09:48
Patrzę konkretnie teraz w ten program, frez 1,0mm 3P - Obroty 15900 (Vc=50), posuw 167 (0,0035 na ostrze).
Ap=1,5mm; Ae max=0,08mm. Obróbka dynamiczna z CAM, stałe obciążanie narzędzia (przy mniejszych promieniach redukowane automatycznie ae). Program trwał dla niego 2 godziny i zrobił całość.
Aaaa... Program na Infoteca zrobiony. Chłodzenie mgłą olejową z dużym ciśnieniem powietrza pewnie było... Dopiero sobie przypomniałem bo 2016r.
Ostatnio zmieniony 10 mar 2020, 09:51 przez Butler, łącznie zmieniany 1 raz.
bmas18
Posty w temacie: 9
Post napisał: bmas18 » 10 mar 2020, 09:51
Dzięki wielkie, będziemy próbować ;)
TOP67
Post napisał: TOP67 » 10 mar 2020, 10:07
Duże ap i małe ae przy tak wiotkim frezie może spowodować, że będzie się on ślizgał po materiale. Efektem może być frezowania na ukos (w kierunku stycznym do materiału).
bmas18
Posty w temacie: 9
#17
Post napisał: bmas18 » 12 mar 2020, 08:26
TOP67 pisze:
10 mar 2020, 10:07
Na szczęście powierzchnia nie musi być idealnie prosta, żadnych pasowań i tolerancji mam do tego wolną rękę, ma być szybko i w miarę dobrze.
Jak ktoś ma jeszcze jakieś doświadczenie z takimi frezami lub materiałem to chętnie posłucham.
TOP67
#18
Post napisał: TOP67 » 12 mar 2020, 09:20
Bardzo dobry kalkulator jest tutaj. Podaje wartości posuwu i obrotów dla zadanej ae, ap oraz maksymalnej prędkości wrzeciona.
Trzeba tylko wyszukać podobny frez
https://nachreiner-schnittdaten.eu/v4/#technologie
bmas18
Posty w temacie: 9
#19
Post napisał: bmas18 » 12 mar 2020, 09:54
Widziałem, niestety nie mają w ofercie frezów mikro dla tego materiału
edit.
Znalazłem podobny materiał i frez, posuwy podobne do tego co ustawiłem wychodzą. całkiem nie najgorzej
ap (mm)
0,800
ae (mm)
0,120
vc (m/min)
62,83
fz (mm)
0,006
S (rpm)
25.000
vf (mm/min)
281,92
Ostatnio zmieniony 12 mar 2020, 10:04 przez bmas18, łącznie zmieniany 1 raz.
#20
Post napisał: WZÓR » 12 mar 2020, 10:03
bmas18 pisze:
10 mar 2020, 09:07
@Butler
Ściągnij na firmę przedstawiciela Garant .
Dobierze frez , parametry i będzie obecny przy testach.
Wróć do „Obróbka metali”
