Frezowanie mikro frezami w stali żaroodpornej
- Posty w temacie: 9
Re: Frezowanie mikro frezami w stali żaroodpornej
APMax niby jest 0,8mm, kwestia dostosowania posuwów i obrotów, mam taką nadzieje bo przy katalogowym zbieraniu zwykłą zgrubną strategią Przy AE = 0,6 * Dc, AP ma być niby 0,12mm. Więc trochoidalna strategia z AE 0,08mm, myślę że te 0,4 powinno uciągnąć.
@Butler
Właśnie też tak myślę, że te szpileczki będą się tępić szybko przy małym AP
Z ciekawości, jakiego chłodzenia używałeś? Powietrze? czy normalnie chłodziwo, albo MMS?
@Butler
Patrzę konkretnie teraz w ten program, frez 1,0mm 3P - Obroty 15900 (Vc=50), posuw 167 (0,0035 na ostrze).
Ap=1,5mm; Ae max=0,08mm. Obróbka dynamiczna z CAM, stałe obciążanie narzędzia (przy mniejszych promieniach redukowane automatycznie ae). Program trwał dla niego 2 godziny i zrobił całość.
Aaaa... Program na Infoteca zrobiony. Chłodzenie mgłą olejową z dużym ciśnieniem powietrza pewnie było... Dopiero sobie przypomniałem bo 2016r.
Ostatnio zmieniony 10 mar 2020, 09:51 przez Butler, łącznie zmieniany 1 raz.
Duże ap i małe ae przy tak wiotkim frezie może spowodować, że będzie się on ślizgał po materiale. Efektem może być frezowania na ukos (w kierunku stycznym do materiału).
Na szczęście powierzchnia nie musi być idealnie prosta, żadnych pasowań i tolerancji mam do tego wolną rękę, ma być szybko i w miarę dobrze.
Jak ktoś ma jeszcze jakieś doświadczenie z takimi frezami lub materiałem to chętnie posłucham.
Bardzo dobry kalkulator jest tutaj. Podaje wartości posuwu i obrotów dla zadanej ae, ap oraz maksymalnej prędkości wrzeciona.
Trzeba tylko wyszukać podobny frez
https://nachreiner-schnittdaten.eu/v4/#technologie
Widziałem, niestety nie mają w ofercie frezów mikro dla tego materiału
edit.
Znalazłem podobny materiał i frez, posuwy podobne do tego co ustawiłem wychodzą. całkiem nie najgorzej
ap (mm)
0,800
ae (mm)
0,120
vc (m/min)
62,83
fz (mm)
0,006
S (rpm)
25.000
vf (mm/min)
281,92
edit.
ap (mm)
0,800
ae (mm)
0,120
vc (m/min)
62,83
fz (mm)
0,006
S (rpm)
25.000
vf (mm/min)
281,92
Ostatnio zmieniony 12 mar 2020, 10:04 przez bmas18, łącznie zmieniany 1 raz.
Ściągnij na firmę przedstawiciela Garant .bmas18 pisze: ↑10 mar 2020, 09:07APMax niby jest 0,8mm, kwestia dostosowania posuwów i obrotów, mam taką nadzieje bo przy katalogowym zbieraniu zwykłą zgrubną strategią Przy AE = 0,6 * Dc, AP ma być niby 0,12mm. Więc trochoidalna strategia z AE 0,08mm, myślę że te 0,4 powinno uciągnąć.
@Butler
Dobierze frez , parametry i będzie obecny przy testach.
Mariusz.
