Frezowanie artystycznego dzieła.
einstein
Post napisał: einstein » 18 mar 2012, 22:21
Koleżanka artystyczna dusza poprosiła mnie o wyfrezowanie jej dzieła.
Wymiary 900x500 i składa się praca z różnych figur. Rysunek czarno-biały.
Czy w jakimś programie jest funkcja która z rysunku jpg czarno-białego zamieni mi np kolor czarny w pockety do wybrania?
Mogę w corelu wykryć krawędzie i otrzymać coś ala rysunek wektorowy.
Z programów cam mam lazycama.
tanifon
Post napisał: tanifon » 18 mar 2012, 22:46
kolaga z trojmiasta . hmm
artstudio - program od ktorego zaczynalem swoja przygode z komputerami
koala.g
Post napisał: koala.g » 18 mar 2012, 22:46
Najlepiej zrobić ręcznie na wektorach.
tanifon
Post napisał: tanifon » 18 mar 2012, 22:52
zalezy co to jest.. poprosimy fote
einstein
Post napisał: einstein » 18 mar 2012, 22:56
Za dużo elementów by robić to ręcznie.
To tylko fragment.
Czarne musi być usunięte.
AndrzejJS
Post napisał: AndrzejJS » 18 mar 2012, 23:13
Witam, jeśli nie masz innych programów to można to wszystko zrobić w Corelu.
Najpierw w miarę dokładne skanowanie rysunku, następnie wektoryzacja, korekcja
średnicy freza i wypełnienie liniami wierszowania. Gdzieś cały ten proces opisałem
tu na forum, trzeba by poszukać. :wink:
Otrzymasz wtedy to o co ci chodzi: wszystko co czarne na rysunku będzie zagłebieniem
o płaskim dnie. I wszystko można zrobić prawie automatycznie.
Pozdrawiam, AndrzejJS
einstein
Post napisał: einstein » 18 mar 2012, 23:20
Brałem to pod uwagę, ale jak pisałem to tylko fragment dzieła i zabawa w offsety i wierszowanie trochę dużo by zajęła.
AndrzejJS
Post napisał: AndrzejJS » 19 mar 2012, 06:10
Wystarczy tylko kilka kliknięć w Corelu i wcale nie trzeba tego wszystkiego ręcznie rysować.
Pierwsze klikniecie to korekcja średnicy freza, drugie to wypełnienie wszystkich obszarów
liniami wierszowania a trzecie to eksport pliku plt albo dxf do maszyny. Nie wiem czy można
to zrobić prościej. W innych programach też nie obejdzie się bez kilku poleceń.
wood carver
Post napisał: wood carver » 19 mar 2012, 10:39
Między twoją pierwszą wiadomością a ostatnią minęła ponad 1 godzina...za ten czas można było to obrysować 2 razy....tak nawiasem :)
Corel, albo Inscape.
GrzegorzQ
Post napisał: GrzegorzQ » 19 mar 2012, 17:07
Możesz spróbować to zrobić programem "b2g". Był on opisywany kilka razy na forum.
Link do strony z programem: http://www.inf-el.com/cnc/cnc.htm
