Frezowanie artystycznego dzieła.
einstein
Koleżanka artystyczna dusza poprosiła mnie o wyfrezowanie jej dzieła.
Wymiary 900x500 i składa się praca z różnych figur. Rysunek czarno-biały.
Czy w jakimś programie jest funkcja która z rysunku jpg czarno-białego zamieni mi np kolor czarny w pockety do wybrania?
Mogę w corelu wykryć krawędzie i otrzymać coś ala rysunek wektorowy.
Z programów cam mam lazycama.
AndrzejJS
Witam, jeśli nie masz innych programów to można to wszystko zrobić w Corelu.
Najpierw w miarę dokładne skanowanie rysunku, następnie wektoryzacja, korekcja
średnicy freza i wypełnienie liniami wierszowania. Gdzieś cały ten proces opisałem
tu na forum, trzeba by poszukać.
Otrzymasz wtedy to o co ci chodzi: wszystko co czarne na rysunku będzie zagłebieniem
o płaskim dnie. I wszystko można zrobić prawie automatycznie.
Pozdrawiam, AndrzejJS
AndrzejJS
Wystarczy tylko kilka kliknięć w Corelu i wcale nie trzeba tego wszystkiego ręcznie rysować.
Pierwsze klikniecie to korekcja średnicy freza, drugie to wypełnienie wszystkich obszarów
liniami wierszowania a trzecie to eksport pliku plt albo dxf do maszyny. Nie wiem czy można
to zrobić prościej. W innych programach też nie obejdzie się bez kilku poleceń.
wood carver
