Frezaro wiertarka - opinia.
rc36
Posty w temacie: 9
#61
Post napisał: rc36 » 26 maja 2016, 19:38
To pewnie jakieś atrapy płytek żeby głowica ładniej wyglądała. Pewnie będziesz musiał kupić takie płytki http://allegro.pl/listing/listing.php?o ... i-1-1-0510
TwinB
Posty w temacie: 12
Post napisał: TwinB » 26 maja 2016, 22:21
mam taka głowiczke tylko ze 63mm
te płytki co sa dodane gratis do niczego sie nie nadaja
Posty w temacie: 10
Post napisał: RomanJ4 » 26 maja 2016, 23:50
Frezowałem baildonowskimi SPKN powlekanymi pokryty metodą CVD... Głowica czteroostrzowa.
http://gramet-narzedzia.pl/29985,plytki ... nmp20.html
rysmen
Post napisał: rysmen » 27 maja 2016, 07:54
Identyczna głowica tylko frezowałem alu (wideo) i stali
[youtube][/youtube]
jakość bdb
rc36
Posty w temacie: 9
#65
Post napisał: rc36 » 29 maja 2016, 00:25
grawer Widzę że robisz posuwy na paskach zębatych, co powiesz żeby użyć zamiast pasków koła zębate M1(takie akurat mam), pytam bo też będę robił elektryczny posuw osi X, ma to rozwiązanie jakieś wady o których nie pomyślałem?
grawer
Posty w temacie: 59
#66
Post napisał: grawer » 29 maja 2016, 19:31
Trudno mi powiedzieć. Ja wykorzystałem to co miałem pod ręką. Robiłem to na widzimisię i na oko. Bez żadnych obliczeń. Oraz na przykładach z internetu. Może wypowiedzą się koledzy co są obeznani w temacie przełożeń, przekładni i pasów.
rc36
Posty w temacie: 9
#67
Post napisał: rc36 » 29 maja 2016, 21:13
Właśnie ja też nie zauważyłem żeby ktoś robił elektryczne posuwy na kołach zębatych, ale poczekam może ktoś się wypowie.
TwinB
Posty w temacie: 12
Post napisał: TwinB » 30 maja 2016, 12:43
koła zębate beda hałasować wymagaja jakiegos smarowania jesli sa metalowe i na dodatek muszą miec luz międzyzębny
wymagaja tez duzo wiekszej precyzji w ustawieniu
pasek jest lepszy bo tłumi drgania i w wersji HTD jest praktycznie bezluzowy ale jesli to nie cnc i luzy nawrotowe nie sa tak istotne to kazdy rodzaj paska bedzie dobry
rc36
Posty w temacie: 9
#69
Post napisał: rc36 » 30 maja 2016, 12:52
Maszyna jest manualna więc minimalny luz nawrotny będzie nie szkodliwy, hałas chyba też nie duży bo max obrotów to ok. 60rpm.
Ostatnio zmieniony 30 maja 2016, 16:13 przez rc36, łącznie zmieniany 1 raz.
TwinB
Posty w temacie: 12
Post napisał: TwinB » 30 maja 2016, 15:37
no to bedzie to działac, ja u siebie mam zostawione korbki a w zasadzie same koła od nich bo czasami potrzebuje recznie cos pokrecic i na osi Y mam zrobione przełozenie aby zmienic obroty śruby na przeciwne przy kreceniu korbka (bo nie ma lewych śrub kulowych)
jesli napedza tą os silnik krokowy to to kreci sie to luzno i przy szybszych prezejazdach troche te tryby słychac ale nie jest to mocno uciazliwe
Wróć do „WARSZTAT”
