Frezarko-wiertarka ZX7016 ''ZOSIA''
bear
Posty w temacie: 19
Re: Frezarko-wiertarka ZX7016 ''ZOSIA''
#1311
Post napisał: bear » 16 wrz 2020, 07:18
MrWaski pisze:a pinoli bicie jest pół setki, a na zamocowanym w kłach nowiutkim wiertle (próbowałem różne z dużym fi) bije nawet 5 setek!!!
Jak 5 setek na wiertle to w czym problem? Tu trzeba się cieszyć
Avalyah
#1312
Post napisał: Avalyah » 16 wrz 2020, 12:50
MrWaski pisze:kłach nowiutkim wiertle (próbowałem różne z dużym fi) bije nawet 5 setek!!!
A jak mierzysz bicie na wiertle? Na trzonku jeszcze, czy na piórach?
MrWaski
Posty w temacie: 83
#1313
Post napisał: MrWaski » 16 wrz 2020, 18:23
Avalyah, weź mnie nie osłabiaj... :mrgreen:
Bear, prawdę mówiąc nie wiem czy 5 setek to dużo czy mało jak dla Zośki... :roll: Ja dopiero poznaję zagadnienie. Po szkołach znam się na prądzie, trochę na muzyce...
upanie
Posty w temacie: 30
#1314
Post napisał: upanie » 16 wrz 2020, 19:35
Jeśli wiertło siedzi w uchwycie wiertarskim to nie ma o czym mówić. No ale to jest uchwyt do wiercenia a przy wierceniu takie bicie to nie bicie ;)
czilałt...
Avalyah
#1315
Post napisał: Avalyah » 16 wrz 2020, 21:07
MrWaski pisze:Avalyah, weź mnie nie osłabiaj...
Poważnie pytam :D głównie chodzi mi o odległość od uchwytu, w jakiej robisz pomiar.
bear
Posty w temacie: 19
#1316
Post napisał: bear » 16 wrz 2020, 22:15
MrWaski pisze:Bear, prawdę mówiąc nie wiem czy 5 setek to dużo czy mało jak dla Zośki...
Nawet jeśli miałbyś tam setke to nic Ci to nie da bo i tak otworu w takiej tolerancji nie zrobisz.
adam Fx
Posty w temacie: 163
#1317
Post napisał: adam Fx » 17 wrz 2020, 00:25
by rozwiać wątpliwości w uchwycie precyzyjnym deklarowane bicie jest 0,04 https://www.e-darmet.pl/uchwyt-wiertars ... 15500.html
a w standardowym 0,15 https://www.e-darmet.pl/uchwyt-wiertars ... 15512.html
MrWaski
Posty w temacie: 83
#1318
Post napisał: MrWaski » 17 wrz 2020, 04:46
Pomiar robiłem na części walcowej, jak najbliżej uchwytu. Na piórach, to w pierwszej chwili myślałem że mnie wkręcacie, żeby miernik urwać... Teraz widzę że w zasadzie można, tylko trza uważać.
Darmet pokazuje pomiar 55 mm od uchwytu. Znaczy, zapewne im dalej tym bicie może być większe. Na końcu wiertła to dopiero mogą być balety! Z drugiej strony wiertło jest trochę elastyczne, no i sam ścisk jest jakby punktowy (chyba). Czyżby po zaczęciu wiercenia wiertło się samocentrowało eliminując część tego bicia?
Ciekawe zagadnienie. Nie chcąc drugi raz odkrywać Ameryki, jest gdzieś źródło opisujące dokładnie to wszystko?
Jeszcze dopytam o te 3 śrubki i nakrętkę. Czy sposób składania tego jest jakiś specjalny, czy po prostu skręca się to belejak i już...?
bear
Posty w temacie: 19
#1319
Post napisał: bear » 17 wrz 2020, 07:06
MrWaski pisze:Czyżby po zaczęciu wiercenia wiertło się samocentrowało eliminując część tego bicia?
Zależy od wielu czynników, daj sobie z tym spokój bo nawet mając super dokładną maszynkę i tak nie wykonasz precyzyjnego otworu. Zapewne nie masz precyzyjnej maszyny do ostrzenia wierteł a ostrzyć z ręki czy na chińskich pseudo szlifierkach do wierteł to sobie można.
piromarek
Posty w temacie: 11
#1320
Post napisał: piromarek » 17 wrz 2020, 07:35
Ale dlaczego to ma być robione na wiertle ?
Jeszcze przy uchwycie rozumiem ale dalej ?
Weź jakiś wiarygodny wałek, kołek walcowy szlifowany o tej długości.
Ja już wiertłom nie wierzę, bo bardzo często trafiałem na po prostu krzywe.
Szczególnie jak chciałem przyoszczędzić do jakiejś kowalskiej roboty.
Wróć do „WARSZTAT”
