Frezarka z prowadnicami kulkowymi i elektroniką z CNC PROFI
Podbielak
Post napisał: Podbielak » 25 sty 2015, 20:32
Właśnie jest taki problem że informacji od producenta nie ma
Nie dostałem żadnej instrukcji obsługi ani nic w paczce był tylko paragon....
[ Dodano: 2015-01-25, 20:34 ]
A program ustawiałem ja i szczerze nie mam pojęcia jak to zrobić prawidłowo wpisałem co mi podpowiadał program itd ale wartości gwintu kierunek itp wpisałem.....
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 25 sty 2015, 20:50
Sprzedawca podaje "W zestawie instrukcje i schematy połączeń oraz wsparcie techniczne."
zapytaj go o te parametry
musisz je wpisać w te 4 środkowe okienka
W tym ostatnim okienku podajesz wartość z testu czyli w przypadku filmiku wyszło mu ok 16000 (nie zaniżaj tej wartości) tak do 25000 to dobry wynik.
Dalej musisz podać max. prędkość i przyspieszenie
To zależy od oporów pracy maszyny - trzeba się pobawić i testować
Podbielak
Post napisał: Podbielak » 25 sty 2015, 22:49
Ok wielkie dzięki to jutro trzeba będzie tam do nich podzwonić i trochę pomęczyć :D
[ Dodano: 2015-01-26, 13:07 ]
Zaraz ale jak w tym teście wychodzi mu około 16 tyś a u mnie pokazuję ponad milion 200tyś... to chyba coś tu jest nie halo....
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 26 sty 2015, 20:09
Podbielak pisze:200tyś... to chyba coś tu jest nie halo....
jeśli robisz tak jak gość na filmiku i sprawdzasz prawidłową wartość to oznacza że ten komputer się nie nadaje i prawdopodobnie znalazłeś główna przyczynę nieprawidłowego działania.
http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.pl?Latency-Test
https://www.cnc.info.pl/topics89/cyfrow ... htm#470591 zobacz jaki senio mam komp do linuxa - miał sprawdzić jaki mu Jitter komp wyrzuca (zapytaj go)
Podbielak
Post napisał: Podbielak » 27 sty 2015, 11:13
Hmm może to być właśnie to bo komputer no nie ma się co oszukiwać jest taki bardziej pod gry taka bestia trochę
No nic trzeba będzie kupić jakiś zwykły biurowy za 100zł.....
