Właśnie jest taki problem że informacji od producenta nie ma
Nie dostałem żadnej instrukcji obsługi ani nic w paczce był tylko paragon....
[ Dodano: 2015-01-25, 20:34 ]
A program ustawiałem ja i szczerze nie mam pojęcia jak to zrobić prawidłowo wpisałem co mi podpowiadał program itd ale wartości gwintu kierunek itp wpisałem.....
Frezarka z prowadnicami kulkowymi i elektroniką z CNC PROFI
adam Fx
Sprzedawca podaje "W zestawie instrukcje i schematy połączeń oraz wsparcie techniczne."
zapytaj go o te parametry
musisz je wpisać w te 4 środkowe okienka
W tym ostatnim okienku podajesz wartość z testu czyli w przypadku filmiku wyszło mu ok 16000 (nie zaniżaj tej wartości) tak do 25000 to dobry wynik.
Dalej musisz podać max. prędkość i przyspieszenie
To zależy od oporów pracy maszyny - trzeba się pobawić i testować
musisz je wpisać w te 4 środkowe okienkaW tym ostatnim okienku podajesz wartość z testu czyli w przypadku filmiku wyszło mu ok 16000 (nie zaniżaj tej wartości) tak do 25000 to dobry wynik.
adam Fx
jeśli robisz tak jak gość na filmiku i sprawdzasz prawidłową wartość to oznacza że ten komputer się nie nadaje i prawdopodobnie znalazłeś główna przyczynę nieprawidłowego działania.Podbielak pisze:200tyś... to chyba coś tu jest nie halo....
http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.pl?Latency-Test
https://www.cnc.info.pl/topics89/cyfrow ... htm#470591 zobacz jaki senio mam komp do linuxa - miał sprawdzić jaki mu Jitter komp wyrzuca (zapytaj go)
