Frezarka tnc 640 heidenhain - od czego zacząć
Pneumokok
Re: Frezarka tnc 640 heidenhain - od czego zacząć
gruniu pisze:Który link do symulatora, jest odpowiedni, bo nie znalazłem takiej maszyny?
To jest symulator sterowania, a nie maszyny. Możesz się na nim nauczyć podstawowego poruszania pomiędzy menu i trochę programowania jak dodatkowo ściągniesz sobie podręcznik programowania. Powiedz szefowi żeby ściągnał jakiegoś operatora na szkolenie, który zna HH, żeby Ci pokazał to na żywo, bo nie mając doświadczenia we frezowaniu i we frezarkach, to będziesz tygodnie samodzielnie wyważał drzwi, które już dawno zostały otwarte.
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł
gruniu
- Posty w temacie: 14
Masz rację. Pogadam z przełożonym.
Proszę napiszcie mi jakieś wyjaśnienie kodu CNC, dla tej maszyny.
Co to jest?
Co to jest?
Steryd
- Posty w temacie: 11
To jest wybór trybów pracy- poziomów dostępu. Zapewne na II może nie chcieć się zreferować.
Podstawowy kod:
L X0 Y0 Z100 R0 F1000 M3
L linia
X, Y, Z współrzędne docelowe
R0 brak korekcji narzędzia lub odwołanie
F- posuw
M funkcja pomocnicza.
Podstawowy kod:
L linia
F- posuw
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
gruniu
R - co to za korekta? W laserach Mazak korekta, to Dxx - gdzie xx, to cyfra korekty, np. D01 - 0.00, D03 - 1,5mm.
M - do czego ta funkcja pomocnicza?
Steryd
Korekta, czyli odsunięcie narzedzia od profilu, wartość odsunięcia wpisujesz w tabeli narzędzi jako R1, możesz też dodać przy wymianie narzędzia. Funkcje pomocnicze to taki zestaw funkcji, oznaczanych literą M, np tutaj M3 włącza prawe obroty wrzeciona.
Kolega widzę zielony jak trawa w lutym...
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
gruniu
Był M32, M31 itd.. W tym przykładzie wł/wył czujnika wysokości głowicy.
Ale już wiem co w HH oznaczają.
Dodane 2 minuty 30 sekundy:
Jak definuje się Z0? Czy sam ustalam?
