Frezarka problem z Mach
Rozmowy dotyczące oprogramowania sterującego maszynami CNC i sterowników CNC obrabiarek numerycznych
adrian.holik
Post napisał: adrian.holik » 08 maja 2018, 22:35
Witam. Posiadam frezarke o polu roboczy 1500x1800 . Po wygenerowaniu Gkodu i wczytaniu do Mach3 program chce jechać na pozyje x2300 y 1900 ??? I tu problem oco chodzi.Dlaczego pojawiaja sie takie współrzedne po wczytaniu
dudziak4
Re: Frezarka problem z Mach
Post napisał: dudziak4 » 08 maja 2018, 22:56
To nie jest problem macha tylko cam-a którym ten kod generujesz. Mach tylko wykonuje to co ma g-code, jeśli ma zadane że ma jechać na pozycje x2300, y1900 no to jedzie.
adrian.holik
Post napisał: adrian.holik » 09 maja 2018, 06:15
Dobra dzieki zobacze co tam może być nie tak.Chodz wszystko robiłem tak jak ma być?
adrian.holik
Post napisał: adrian.holik » 09 maja 2018, 10:18
Próbowłem wygenerować gkod w sheetcam i lazy cam i wszedzie to samo generują kody wykraczajace za pole robocze.prosze o pomoc
zacharius
Post napisał: zacharius » 09 maja 2018, 10:29
dwie ocje:
1. offsety w machu - czyli kiedy najedziesz np na pozycje maszynowa 0/0 a Machowi powiesz ze to jest np 2300/1900
2. projekt w oprogramowaniu CAD (albo CAM) jest przesuniety wzgledem CADowego (CAMowego) 0/0 wiec wystarczy przesunac go blizej.
nie znam ani sheeta ani lazy ale np w fusionCam definiuje sobie 0/0 materialu i jest spokoj
adrian.holik
Post napisał: adrian.holik » 09 maja 2018, 14:45
Zauważyłe że generując kod w sheetcam i ortwierajac go w machu3 wartości są 100 raz wieksze czyli 100mm zamienia sie na 1000mm. Jak temu zapobiec???czy coś w machu nie tak?
zacharius
Post napisał: zacharius » 09 maja 2018, 15:32
no to gdzies cos jest ze scalowaniem nie teges bo nie jest 1:1 tylko 1:10
adrian.holik
Post napisał: adrian.holik » 09 maja 2018, 19:13
Czyli gdzie mam tego szukać w machu czy sheetcam?
dudziak4
Post napisał: dudziak4 » 09 maja 2018, 21:45
Jak byś wrzucił g-code który wyjeżdża poza limity to by się zobaczyło czy to wina programu który go generuje czy wykonuje.
Wróć do „Ogólne Dyskusje na Temat Systemów Sterowania CNC”
