Frezarka problem z Mach
adrian.holik
Witam. Posiadam frezarke o polu roboczy 1500x1800 . Po wygenerowaniu Gkodu i wczytaniu do Mach3 program chce jechać na pozyje x2300 y 1900 ??? I tu problem oco chodzi.Dlaczego pojawiaja sie takie współrzedne po wczytaniu
dudziak4
Re: Frezarka problem z Mach
To nie jest problem macha tylko cam-a którym ten kod generujesz. Mach tylko wykonuje to co ma g-code, jeśli ma zadane że ma jechać na pozycje x2300, y1900 no to jedzie.
adrian.holik
Dobra dzieki zobacze co tam może być nie tak.Chodz wszystko robiłem tak jak ma być?
adrian.holik
Próbowłem wygenerować gkod w sheetcam i lazy cam i wszedzie to samo generują kody wykraczajace za pole robocze.prosze o pomoc
zacharius
dwie ocje:
1. offsety w machu - czyli kiedy najedziesz np na pozycje maszynowa 0/0 a Machowi powiesz ze to jest np 2300/1900
2. projekt w oprogramowaniu CAD (albo CAM) jest przesuniety wzgledem CADowego (CAMowego) 0/0 wiec wystarczy przesunac go blizej.
nie znam ani sheeta ani lazy ale np w fusionCam definiuje sobie 0/0 materialu i jest spokoj
adrian.holik
Zauważyłe że generując kod w sheetcam i ortwierajac go w machu3 wartości są 100 raz wieksze czyli 100mm zamienia sie na 1000mm. Jak temu zapobiec???czy coś w machu nie tak?
zacharius
no to gdzies cos jest ze scalowaniem nie teges bo nie jest 1:1 tylko 1:10
adrian.holik
