Frezarka Open Source - Mój projekt.
markcomp77
Posty w temacie: 50
Post napisał: markcomp77 » 04 paź 2012, 11:46
oj trzeba lżej traktować te rozważania...
może dojdziemy metodami anarchicznymi, a nie monarchicznymi do jakiś celów ;)
Krako
Posty w temacie: 57
#162
Post napisał: Krako » 04 paź 2012, 12:50
markcomp77 pisze:oj trzeba lżej traktować te rozważania...
Tam gdzie prezesów 6 tam nie ma... Frezarki :lol:
Poza tym z wybieraniem prezesa to wiecie, brzmi to jak by frezarka miał być sprzedawana...
Co kompletnie mija się z Open Sourc'em.
Demokracja w normalnym świecie to rządy głupich, bo przeważnie jest więcej ich - Ale to nie jest normalny świat, bo nie zauważyłem żeby głupi ludzie byli na forum i dali radę dyskutować lub coś projektować.
Więc ja bym był za tą frezarką, przerobić ją tylko na full podparte wałki. Może uda mi się coś dziś naszkicować :)
oprawcafotografii
Posty w temacie: 31
#163
Post napisał: oprawcafotografii » 04 paź 2012, 12:52
Walkom na stole roboczym mowie zdecydowane NIE!
q
Zbych07
Posty w temacie: 12
#164
Post napisał: Zbych07 » 04 paź 2012, 13:03
oprawcafotografii pisze:Walkom na stole roboczym mowie zdecydowane NIE!
q
To co, mamy je pod stół schować :???:
Nie wstydźmy się, wałek na wierzchu też całkiem ciekawie wygląda :wink:
Krako
Posty w temacie: 57
#165
Post napisał: Krako » 04 paź 2012, 13:15
ja bym tylko dał rury kwadratowe czy tam profile zamknięte, pod stół żeby go usztywnić.
www.facebook.com/KrakauerBudowaMaszyn
pascalPL
Posty w temacie: 13
#166
Post napisał: pascalPL » 04 paź 2012, 13:31
Oj panowie, panowie.
Ja tylko przedstawiłem pierwszy krok w uproszczonej metodyce prowadzenia projektów.
Nie widzę potrzeby wybierania Prezesa, ale każdy powinien mieć lidera (często ta rola definiuje się sama). Jednak nie jest to element niezbędny to prowadzenia projektu...
Kernel LINUXa nie przeżyłby tyle lat bez mocnej ręki Linusa. Podczas projektu wiele osób się nie zgodziło z polityką prowadzenia zmian przez Linusa i odeszło lub stworzyło inne projektu (modułowe mikorokernele, itp). Te inne projekty padły, albo zostały wchłonięte przez komercyjne rozwiązania, często wraz z ludźmi. A OpenSourceowy kernel rozwijany przez Linusa żyje nadal i ma finansowanie.
Komitet sterujący - (nomenklatura Prince2) to zespół który decyduje i zatwierdza kolejne etapy projektu, w jego skład wchodzą różne funkcje.. ale generalnie ktoś musi ster trzymać.
Ale w projekcie najważniejszy jest CEL i BUDŻET.
Jak można robić projekt jak nie ma określonego co chcemy zrobić i jakimi środkami.
Śledziłem wiele małych projektów OpenSource. Zbyt ogólny cel zwykle skutkował krótkim życiem projektu. Zbyt mocna ręka "inicjatora" często zrażała uczestników i grupkami rozchodzili się w różnych kierunkach.
Moja propozycja jest cały czas stała. Opisać CEL, BUDŻET i wyznaczyć Komitet Sterujący, Podzielić role.
Może od ogółu do szczegółu:
1. Jakie pole robocze nas interesuje?
2. Jakie materiały chcemy obrabiać?
3. Czy ma być to maszyna hobbystyczna/amatorska?
4. Czy ma być to maszyna generująca zysk?
5. Ile miesięcznie godzin ma pracować?
6. Ile chcemy wydać na maszynę?
7. Ile chcemy wydać na sterowanie?
8. Jakimi narzędziami ma zostać wykonana maszyna?
9. Ile ma mieć osi..
itd.
Określmy CEL i Budżet.
Krako
Posty w temacie: 57
#167
Post napisał: Krako » 04 paź 2012, 13:35
pascalPL pisze:Oj panowie, panowie.
itd.
Kolega chyba nie czytał całego tematu... bo większość odpowiedzi padła w temacie.
Znajomość tematu toż to podstawa.
pascalPL
Posty w temacie: 13
#168
Post napisał: pascalPL » 04 paź 2012, 13:44
Krako pisze:Kolega chyba nie czytał całego tematu... bo większość odpowiedzi padła w temacie.
Śledzę z zaparciem tchu od początku.
Mógłbyś jako autor zebrać to w formie 1 postu? Albo poprawić czy cały czas obowiązuje nas:
Krako pisze: 1. jak najmniejsza ilość narzędzi potrzebna do poprawnego złożenia maszyny
2. materiał stal 8 i 15mm.
3. Praca w mdf, drewnie, osb, tworzywach stucznych, alu, miedzi, może czasem lizanie stali.
4. pole około 300 x 300 x 200.
Gdyż proponowane konstrukcje odchodzą przynajmniej od jednego z założeń.
tomolc
Posty w temacie: 23
Post napisał: tomolc » 04 paź 2012, 13:52
pascalPL pisze:
I tu się z Pascalem zgodzę.
Konstrukcja na wałkach na stole sama się eliminuje gdyż w balsie to ona da radę...
w niczym więcej
Krako
Posty w temacie: 57
#170
Post napisał: Krako » 04 paź 2012, 14:07
1. pole około 300 x 300 x 200.
2. Praca w mdf, drewnie, osb, tworzywach stucznych, alu, miedzi, może czasem lizanie stali.
3. Zależy od osoby która sobie zbuduje tą maszynę - czyli róbmy amatorska.
4. Myślę że powinna.
5. Czy więcej tym lepiej. Mocniejsza frezarka która jest mniej obciążona jest lepsza niż w odwrotnej sytuacji.
6. Jak najmniej - wiadome.
7.podobnie jak 6.
8. Kuchennymi :lol: czyli młotek, wkrętak, wiertarka może i nawet kątówka.
9. 3.
