Frezarka do wydajnej obróbki aluminium - 1000x800x220
DOHC
Posty w temacie: 11
#251
Post napisał: DOHC » 09 gru 2014, 16:23
gaspar pisze:
DOHC pisze:
Orientujesz sie z czego jest zrobiony stół tej maszyny ?
To szlifowany do wymiaru granit z insertami do montażu.
Dzięki, przesyłam mentalne "pomógł". Inserty są idealnie wpasowane dlatego zastanowiło mnie czy to nie epoxybeton.
mike217
Posty w temacie: 9
#252
Post napisał: mike217 » 10 gru 2014, 06:57
Czy taki rodzaj obróbki jak pokazałeś na filmie nie zarzyna w szybkim tempie maszyny i jej mechaniki? No i jaki jest sens takiego gonienia? Ja rozumiem, że jak ktoś ma 100 detali na jakieś kieszenie to się nie będzie bawić taką maszyną tylko zrobi to choćby zgrubnie na czymś większym normalnym narzędziem na płytki. Czy taki rodzaj obróbki z takimi prędkościami jest uzasadniony ekonomicznie czy to tylko pokazy możliwości maszyny?
Dla przykładu tu nie ma szybkich nawrotów, hamowania rozpędzania, jedna stała prędkość , ustalone parametry
oprawcafotografii
Posty w temacie: 28
#253
Post napisał: oprawcafotografii » 10 gru 2014, 07:57
mike217 pisze:Czy taki rodzaj obróbki jak pokazałeś na filmie nie zarzyna w szybkim tempie maszyny i jej mechaniki?
Jest wprost przeciwnie - maszyna jest rowniej obciazona, frez pracuje wieksza
wysokosciam a nie tylko czolem etc.
Patrz wyzej - chocby trwalosc frezow.
Troche nie na temat :)
Tu masz centrum robocze z glowczka wycinajace rowek szerokosci glowiczki.
Nie da sie tego inaczej wyciac ;)
Tutaj masz to ladnie wyjasnione:
[youtube][/youtube]
CO ciakawe mozna tak rowniez toczyc:
[youtube][/youtube]
q
ZiG
Post napisał: ZiG » 10 gru 2014, 08:06
mike217 pisze:Czy taki rodzaj obróbki jak pokazałeś na filmie nie zarzyna w szybkim tempie maszyny i jej mechaniki? No i jaki jest sens takiego gonienia? Ja rozumiem, że jak ktoś ma 100 detali na jakieś kieszenie to się nie będzie bawić taką maszyną tylko zrobi to choćby zgrubnie na czymś większym normalnym narzędziem na płytki. Czy taki rodzaj obróbki z takimi prędkościami jest uzasadniony ekonomicznie czy to tylko pokazy możliwości maszyny?
Poczytaj o obróbce HSC to wiele się wyjaśni z twoich wątpliwości.
mike217
Posty w temacie: 9
#255
Post napisał: mike217 » 10 gru 2014, 13:22
. Na filmach pokazanych przez Gaspara jego frez robi dokładnie taki sam rowek tylko maszyna przy okazji napier.. w każdą stronę. Efekt jest dokładnie taki sam, wykonany jest rowek, kieszeń etc.. Ja rozumiem, że to widowiskowe i fajnie wiorem sypie ale po co jak można zrobić to innym narzędziem bez poprawiania potem brzegów?
oprawcafotografii
Posty w temacie: 28
#256
Post napisał: oprawcafotografii » 10 gru 2014, 13:55
Zapnij do Gasparowej maszyny ta glowiczke i ognia :)
Moze sie wyjasni ;)
Nie kazda maszyna to ciezkie centrum na ktorym mozna orac
glowicami, to raz.
Dwa: gdybys zamiast tej glowicy wzial mniejsza i jechal helikalnie
maszyna bylaby mniej obciazona, narzedzie mniej zuzyte i robota
zrobiona szybciej.
Obejrzales wogole ten film ktory podeslalem? Nie zgadzasz sie z tym
co Sandvik twierdzi? ;)
q
DOHC
Posty w temacie: 11
#257
Post napisał: DOHC » 10 gru 2014, 14:05
mike217 pisze:. Na filmach pokazanych przez Gaspara jego frez robi dokładnie taki sam rowek tylko maszyna przy okazji napier.. w każdą stronę. Efekt jest dokładnie taki sam, wykonany jest rowek, kieszeń etc.. Ja rozumiem, że to widowiskowe i fajnie wiorem sypie ale po co jak można zrobić to innym narzędziem bez poprawiania potem brzegów?
Jak głowica idzie "na raz" robiąc rowek to nie jest tak że jest problem z odprowadzeniem wióra i powierzchnia dostaje po du*** ?
Dudi1203
Posty w temacie: 17
#258
Post napisał: Dudi1203 » 10 gru 2014, 14:24
Każdy element łancucha kinematycznego ma swoją określoną katalogowo obciążalnośc i dla niej przeliczoną żywotność. Do momentu, w którym nie przekracza sie dopuszczalnych obciążeń elementów (a do tego jeszcze daleko w tej maszynie) oraz dba smarowanie itp, to żywotnością elementów nie ma problemu.
mike217 pisze:No i jaki jest sens takiego gonienia?
bardzo prosty. Masz wydajną maszyne to gonisz robote. Robisz większą produkcje szybciej, mniejszym zuzyciem narzędzi = zarabiasz siano. A do tego tworzy sie takie urządzenia.
mike217 pisze:Ja rozumiem, że jak ktoś ma 100 detali na jakieś kieszenie to się nie będzie bawić taką maszyną tylko zrobi to choćby zgrubnie na czymś większym normalnym narzędziem na płytki.
I traci czas na przemocowywania, ustawianie 2 maszyn (2 pracownikow?) i potrzebuje miec te maszyny. Nie zawsze jest tak, ze mozna sobie pozwolic na kupno maszyny pod detal, bo akruat taka seria sie trafila. A tak, zakładasz detal na maszyne i tylko wiory zamiatasz.
Posty w temacie: 71
Post napisał: kamar » 10 gru 2014, 15:44
mike217 pisze: No i jaki jest sens takiego gonienia? Ja rozumiem, że jak ktoś ma 100 detali na jakieś kieszenie to się nie będzie bawić taką maszyną
Też mam podobne odczucia chociaż robienie 100 sztuk to jeszcze zrozumiem. Gorzej jak jest jedna i te czterdzieści sekund czy minuta pięć to jeden ... :) Tym bardziej jak kody robił i tak parę razy dlużej. No ale to takie czasy.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 28
#260
Post napisał: oprawcafotografii » 10 gru 2014, 15:47
Ale tu nie musi chodzic o czas.
Jesli w takim samym czasie wyfrezujesz detal mniej zuzywajac frez
i mniej szarpiac maszyna (rowniejsze obciazenie mechaniki) to
samo to chyba warte jest uwagi...
Kody to sie paroma kliknieciami generuje ;)
q
