Frezarka do aluminium 650x450x230 - do oceny
Hehe - u mnie taki syf to na drewnie bywa niekiedy
Dużo - BARDZO dużo - pomaga przejazd wykańczający, w którym zbierana jest cieniutka warstwa (rzędu 0.2mm) - wtedy nawet aluminium obrobione na drewniaku wygląda ładnie. Tylko obróbka trwa odpowiednio dłużej. Można w ten sposób spróbować przeskoczyć półkę i wykonać np. elementy do maszyny aluminiowej na drewniaku.
Chodzi o długość części roboczej vs głębokość kieszeni?No to fakt, ale niestety nie miałem tak długiego freza, żeby wziąć na raz
No to luz Chociaż powierzchnie, które mają jakieś większe znaczenie konstrukcyjne dobrze jest, jak są równe.a poza tym taka jakość mnie zadawalała.
Czekamy na wynikiPod 4 oś obudowa się robi
Coś ci ten frez strasznie wibruje.... powierzchnia z bocznego frezowania hmm...
Dołóż chłodzenie - sporo pomoże
No chyba że faktycznie Ci taka jakość wystarcza to olej - u mnie coś takiego wylądowało by w koszu
FDSA
Hadcore... A ja się na swojej obawiam... heheJanek99 pisze: Moja frezarka jak widać na załączonym filmie (porównanie frezowania aluminium i stali) też wzięła się za stal, ale nie przepada za tym
FDSA
- Posty w temacie: 5
No właśnie tego się obawiałem. Za łapczywie gryziesz to aluminium Po pierwsze zgrubnie możesz sobie lecieć nawet na -2 lub -3mm ale przy wykańczającej zawsze puść ostatnią warstwę na 0,2 do 0,5mm. Powierzchnię będziesz miał na lusterko. Dodatkowo chłodzenie, nawet zwykły spryskiwacz do okien/roślin + emulsja z allegro i będzie git. Ewentualnie denaturat, ale z tego to ja szybko zrezygnowałem gdy po paru godzinach pracy pijany do domu wracałem
Ponadto te nierówności na bocznej krawędzi aluminium chyba są dzięki sporemu luzowi na tych obudowach z łożyskiem otwartym...
- Posty w temacie: 16
Pewnie lepiej, ale dla zwiększenia sztywności łożyska montowane są na jednej płycie i ciężko byłoby zamontować łożysko Z i X w jednej płaszczyźnie.pklecz pisze:Obrazek
Nie lepiej było zamontować łożysko tak jak narysowałem niestarannie na zdjęciu?
A maszyna się jeszcze nie nazywa. Na razie jest "MyLove"
[ Dodano: 2012-02-28, 21:55 ]
Raczej patrząc na to co robi - RAZORbartuss1 pisze:azor ?
