Frezarka do aluminium 650x450x230 - do oceny
ursus_arctos
#41
Post napisał: ursus_arctos » 15 lut 2012, 10:24
Hehe - u mnie taki syf to na drewnie bywa niekiedy ;)
Dużo - BARDZO dużo - pomaga przejazd wykańczający, w którym zbierana jest cieniutka warstwa (rzędu 0.2mm) - wtedy nawet aluminium obrobione na drewniaku wygląda ładnie. Tylko obróbka trwa odpowiednio dłużej. Można w ten sposób spróbować przeskoczyć półkę i wykonać np. elementy do maszyny aluminiowej na drewniaku.
Janek99
Posty w temacie: 16
Post napisał: Janek99 » 15 lut 2012, 11:37
ursus_arctos pisze:Dużo - BARDZO dużo - pomaga przejazd wykańczający
No to fakt, ale niestety nie miałem tak długiego freza, żeby wziąć na raz, a poza tym taka jakość mnie zadawalała. Pod 4 oś obudowa się robi :)
ursus_arctos
#43
Post napisał: ursus_arctos » 15 lut 2012, 12:48
Chodzi o długość części roboczej vs głębokość kieszeni?
No to luz :) Chociaż powierzchnie, które mają jakieś większe znaczenie konstrukcyjne dobrze jest, jak są równe.
Czekamy na wyniki :)
FDSA
Post napisał: FDSA » 15 lut 2012, 13:46
Coś ci ten frez strasznie wibruje.... powierzchnia z bocznego frezowania hmm... ;)
Dołóż chłodzenie - sporo pomoże
No chyba że faktycznie Ci taka jakość wystarcza to olej - u mnie coś takiego wylądowało by w koszu :)
Janek99 pisze: Moja frezarka jak widać na załączonym filmie (porównanie frezowania aluminium i stali) też wzięła się za stal, ale nie przepada za tym :)
Hadcore... A ja się na swojej obawiam... :) hehe
FDSA
gaspar
Post napisał: gaspar » 15 lut 2012, 21:35
No właśnie tego się obawiałem. Za łapczywie gryziesz to aluminium ;) Po pierwsze zgrubnie możesz sobie lecieć nawet na -2 lub -3mm ale przy wykańczającej zawsze puść ostatnią warstwę na 0,2 do 0,5mm. Powierzchnię będziesz miał na lusterko. Dodatkowo chłodzenie, nawet zwykły spryskiwacz do okien/roślin + emulsja z allegro i będzie git. Ewentualnie denaturat, ale z tego to ja szybko zrezygnowałem gdy po paru godzinach pracy pijany do domu wracałem :D
Ponadto te nierówności na bocznej krawędzi aluminium chyba są dzięki sporemu luzowi na tych obudowach z łożyskiem otwartym...
pavell
#46
Post napisał: pavell » 27 lut 2012, 12:22
gaspar jak wygląda kasowanie luzów w twojej maszynie?
.. a już wiem
dwie śrubki z boku obudowy
pklecz
Post napisał: pklecz » 27 lut 2012, 13:31
Nie lepiej było zamontować łożysko tak jak narysowałem niestarannie na zdjęciu?
Ps: Ładna maszynka, jak się nazywa?
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 27 lut 2012, 14:27
azor ?
Janek99
Posty w temacie: 16
Post napisał: Janek99 » 28 lut 2012, 21:54
pklecz pisze:Obrazek
Pewnie lepiej, ale dla zwiększenia sztywności łożyska montowane są na jednej płycie i ciężko byłoby zamontować łożysko Z i X w jednej płaszczyźnie.
A maszyna się jeszcze nie nazywa. Na razie jest "MyLove" :)
[ Dodano: 2012-02-28, 21:55 ]
bartuss1 pisze:azor ?
Raczej patrząc na to co robi - RAZOR :-)
