Frezarka CNC z elektrodrążarki i inne "wynalazki"
Alvar4
#501
Post napisał: Alvar4 » 10 lis 2013, 11:43
No pięknie to wygląda. Lepsze to chyba niż sonda pomiarowa dotykowa, na pewno szybsze. Ale widzę tam jakiś error na ekranie ... :mrgreen: Ciekawe czy do Macha dało by się coś takiego wykombinować.
No to jakie będzie następne usprawnienie maszyn? Własnej produkcji wrzeciono z pneumatyczna wymiana narzędzi i magazynkiem? Myślę że byście wtedy nie opędzili się od ofert na takie wrzeciona. Pomyślcie nad tym w wolnej chwili (których pewnie nie macie) Pozdrawiam.
P.S. Jesteśta miszcze :mrgreen:
Posty w temacie: 262
Post napisał: kamar » 10 lis 2013, 12:02
Alvar4 pisze: Ciekawe czy do Macha dało by się coś takiego wykombinować.
Wsadzić w środek Macha to będzie ciężko :) ale obok to powinno się dać. Co do wrzecion z wymianą to na razie nie widzę potrzeby ale "nigdy nie mów nigdy"
syntetyczny
Posty w temacie: 22
Post napisał: syntetyczny » 11 lis 2013, 21:22
kamar pisze:Co do wrzecion z wymianą to na razie nie widzę potrzeby ale "nigdy nie mów nigdy"
A ten myk z kluczem pneumatycznym?
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
Post napisał: kamar » 08 kwie 2015, 09:13
Tytułowa maszynka jest jak dobra Przewodnicząca KGW - śpiewa, tańczy ...........
Frezuje, hartuje powierzchniowo, robi za maszynę pomiarową a teraz jeszcze szlifuje :)
[youtube][/youtube]
Posty w temacie: 15
#505
Post napisał: pukury » 08 kwie 2015, 10:07
witam.
patrząc na iskry to i odpuścić miejscowo da się :shock:
ale tak czy siak - fajnie idzie .
pozdrawiam.
Post napisał: kamar » 08 kwie 2015, 12:15
pukury pisze:patrząc na iskry
Pierwsze koty za ploty :)
Inny kamyk, lekki ruch po zetce i dla wszystkich zdrowiej :)
[youtube][/youtube]
Posty w temacie: 15
#507
Post napisał: pukury » 08 kwie 2015, 12:58
witam.
teraz super :lol:
przy tym poprzednik filmiku aż d..a mi cierpła - czułem że zaraz będzie - jeb !
gratuluję .
pozdrawiam.
IMPULS3
Posty w temacie: 71
#508
Post napisał: IMPULS3 » 08 kwie 2015, 15:11
kamar, Jeszcze nacięcie i serduszko szlifowane jak się patrzy. :) Ale będzie zadowolona. :)
DOHC
#509
Post napisał: DOHC » 08 kwie 2015, 15:34
Mam pytanie, widziałem filmik na tel i widać na krawędzi elementu podłużne rysy, rozumiem że to wynika z tego że ściernica nie była obciągana? Gdyby zamocować diament gdzieś na powierzchni stołu i dopisać procedurkę obciągania go powinno być lepiej, czy się mylę ?
Post napisał: kamar » 08 kwie 2015, 16:32
DOHC pisze:czy się mylę ?
Pierwsze dwie sek filmu, dół ekranu :)
Tego się nie da zrobić jednym przejściem. Obciąganie to bliżej finiszu.
