Frezarka cnc
Plotery tnące
luckyboypl
Post napisał: luckyboypl » 13 cze 2012, 15:57
"A tak na serio to żadna z tych maszyn nie nadaje się do roboty którą chce ten kolega robić"
No to jaka? :) Na co zwracac uwagę? Dlaczego się nie nadaje? Moze jakies rady, linki, pomóżcie troche :)
z góry dzięki
[ Dodano: 2012-06-13, 17:13 ]
co myslicie o tej?
http://allegro.pl/frezarka-cnc-310x290x ... 26411.html
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 13 cze 2012, 18:54
luckyboypl pisze:...No to jaka? :)
WyKrOjNiK
q
diodas1
Post napisał: diodas1 » 13 cze 2012, 19:10
Kolega oprawcafotografii, już drugi raz w tym wątku podpowiada wykrojnik. Wypada zatem zapytać o tę opcję bardziej szczegółowo.
1- Jak wygląda przecinana krawędź sklejki po wykrojniku, czy nie rwie włókien przy wychodzeniu z materiału?
2- Jak grubą sklejkę realnie można w ten sposób wycinać?
3- Ile kosztuje ( i gdzie) wykonanie stempla tnacego i jak bardzo może on być skomplikowany?
4- Po ilu cięciach szacunkowo trzeba go ostrzyć?
Może to faktycznie lepsze rozwiązanie niż frezarka :???:
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 13 cze 2012, 19:18
diodas1 pisze:Kolega oprawcafotografii, już drugi raz w tym wątku podpowiada wykrojnik. Wypada zatem zapytać o tę opcję bardziej szczegółowo.
ad 1. Dobrze :)
ad 2. Nie wiem - widzialem ze 3mm,
ad 3. Pytac producenta wykrojnikow,
ad 4. Wymienia sie noze, nie ostrzy, trwalosc grube tysiace.
q
diodas1
Post napisał: diodas1 » 13 cze 2012, 20:03
Nie wiadomo póki co z jak grubą i twardą sklejką zamierza walczyć luckyboypl, jak skomplikowane mają to być kształty i na ile sztuk na godzinę pracy liczy. Ponadto do wiedzy tajemnej należy wielkość zamówienia. Ja też eksportowałem za ocean swoje wyroby. Apetyt odbiorcy na starcie był duży a w końcu okazało się że moja wydolność przekroczyła rzeczywiste zapotrzebowanie i... "sprawa się rypła" Choćby taką możliwość mając na uwadze, trochę ryzykowne jest inwestowanie w unikatowe noże które pewnie tanie nie są. Frezarka po zmianie programu może dziergać coś nowego.
Minusem frezarki jest szybkość z jaką frezuje. Nie chodzi nawet o graniczne osiągi danej maszyny, przyspieszenia, śruby kulowe, serwa i inne bajery. Większe znaczenie ma szybkość wrzeciona, stan frezu i jego średnica oraz rodzaj bo od tego uzależnia się przecież posuwy robocze. Obliczywszy dopuszczalną prędkość frezowania można oszacować po kształcie wyrobu ile zajmie wykonanie jednej sztuki. luckyboypl, poszukaj na forum jak się to liczy a sam ocenisz czy frezarka da Ci to czego się spodziewasz. Potem będzie można wrócić do wybierania samej frezarki.
Wróć do „Plotery tnące”
