FREZARKA 3040 CHINA POWER
ursus_arctos
#31
Post napisał: ursus_arctos » 06 wrz 2013, 09:42
Naprawdę wiele zależy od sztywności maszyny. Jak maszyna jest sztywna, to można pracować praktycznie całą długością roboczą frezu. Jak maszyna jest mało sztywna, to lepiej zwiększyć posuw i dać mniejsze zagłębienie. Przerabiałem to na swoim drewniaku - odchyłka od zadanego wymiaru wychodziła mi proporcjonalna do zagłębienia i praktycznie niezależna od posuwu. Oczywiście od materiału też, ale to chyba oczywista sprawa.
noel20
#32
Post napisał: noel20 » 06 wrz 2013, 10:15
syntetyczny pisze:Ja np. sklejkę jadę przy pełnych obrotach 3-4mm zagłębienie 5m/min na gumowym chińczyku.
Mdf podobnie.
Nie mówię, że nie można, albo się nie da.
Ile ci z tymi parametrami wymiary lecą?
[ Dodano: 2013-09-06, 10:17 ]
ursus_arctos pisze:Naprawdę wiele zależy od sztywności maszyny. Jak maszyna jest sztywna, to można pracować praktycznie całą długością roboczą frezu. Jak maszyna jest mało sztywna, to lepiej zwiększyć posuw i dać mniejsze zagłębienie. Przerabiałem to na swoim drewniaku - odchyłka od zadanego wymiaru wychodziła mi proporcjonalna do zagłębienia i praktycznie niezależna od posuwu. Oczywiście od materiału też, ale to chyba oczywista sprawa.
Dokładnie to miałem na mysli.
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 06 wrz 2013, 12:44
noel20 pisze: Ile ci z tymi parametrami wymiary lecą?
Nic?A przynajmniej tyle, że w sklejce nie zauważam.
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
tomekmazur
#34
Post napisał: tomekmazur » 18 wrz 2013, 12:15
czy maszynka już przetestowana? Możesz coś więcej o niej napisać jak się sprawuje podczas pracy.
Tomek
Saiti
Posty w temacie: 11
Post napisał: Saiti » 20 lis 2013, 00:40
MASZYNKA JEST NA SPRZEDAŻ.
Graweruje i wycina plexi wzorowo, płytki PCB i inne materiały to oczywiście oczywistość :) Daje radę w drewnie bardzo dobrze. Udało mi się na niej zarobić więcej, niż kosztuje, także śmiało i chętnie polecę :)
Sprzedaję, gdyż na obecną chwilę potrzebuję pieniędzy na złożenie silnika do mojej Hondy, a kilka tysięcy to niełatwa sprawa do ogarnięcia :)
CENA MASZYNY 3200 ZŁ. Z opłatami itp wyszło dużo więcej. Zero uszkodzeń, maszyna jak nowa. Stół nieporysowany!! Wysyłka kurierem 50 zł.
Kontakt PW oraz mail [email protected]
SkyLOT
Post napisał: SkyLOT » 20 lis 2013, 06:39
Saiti pisze:MASZYNKA JEST NA SPRZEDAŻ.
To nie ten dział kolego. Od tego jest Allegro i inne tego typu.
Pozdrawiam, Jasiek
noel20
#37
Post napisał: noel20 » 20 lis 2013, 06:49
Saiti pisze:na obecną chwilę potrzebuję pieniędzy na złożenie silnika do mojej Hondy
A to pech. Sam ma hankę i bardzo sobie chwalę.
A jaka, jaki rocznik i silnik? I co padło? (tak z ciekawości pytam)
G3d
Post napisał: G3d » 20 lis 2013, 10:14
Troche oftopujemy, ale ja tez jestem hondziarzem i tez chetnie poslucham :)
Mi sie udalo w niezniszczalnym motocyklu zachetac silnik.
Saiti
Posty w temacie: 11
Post napisał: Saiti » 20 lis 2013, 11:00
SkyLOT pisze:
Sky, przepraszam, tak na szybko napisałem dla zainteresowanych. Na dniach się pojawi w odpowiednich miejscach.
Co do Hondziarzy:
Nic mi nie padło, jeżdżę CRX Del Sol, uturbiłem samochód, i potrzebuję złożyć drugi silnik na kutych elementach :) Niestety 0,4 bara doładowania z D16 to zbyt mało, by frajda była pełna. A więcej seryjny silnik nie zniesie :)
G3d
Post napisał: G3d » 20 lis 2013, 12:50
Delsol spoko fura :)
Ja mam acco VI, ale zwykle 1.8 :)
