FREZARKA 3040 CHINA POWER
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 30 sie 2013, 15:06
ciekawe co jest w środku?
Saiti
Posty w temacie: 11
Post napisał: Saiti » 30 sie 2013, 15:15
Skrzydlaty pisze:
Saiti pisze:Mam nadzieję, że moje marzenia co do frezowania twardej stali w dokładności 0,001 mm zostaną zrealizowane na tej maszynce :)
Co Ty chłopie studiujesz? Coś humanistycznego?
Nie, Wyższą Szkołę Żartów :) Specjalizacja - śmianie się z samego siebie.... ;)
Chyba nie myslisz, że napisałem to z nutą jakiejkolwiek powagi?
[ Dodano: 2013-08-30, 15:18 ]
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 30 sie 2013, 15:33
dzięki za zdjęcie...
a można prosić o zdjęcie z drugiego profila - coby było widać dobrze sterowniki..?
bo po tej stronie - na dole, to pewnie jest zasilacz
trafo toroidalne... to wiadomo ;)
a w głębi - to będą chyba stery wszystko-w-jednym
Saiti
Posty w temacie: 11
Post napisał: Saiti » 30 sie 2013, 16:06
Przyjacielu, przykro mi, ale to ostatnie zdjęcie na najbliższe chwile - zaczął mi padać telefon, już nie chciało odpalić aparatu, także ostały mi się tylko dwa zdjecia, a trochę brakuje mi chęci znów to rozkręcać ;)
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 30 sie 2013, 16:36
dzięki za to zdjęcia... to już wiadomo na czym jest sterownik (tb6560) <-- trzeba z nimi ostrożnie...
Saiti
Posty w temacie: 11
Post napisał: Saiti » 30 sie 2013, 17:36
Szybko się upija na imprezach?
Czy po prostu obraża się na amen i przestaje chcieć rozmawiać? :)
Ludzie dobrej woli. Pokażę Wam wszystko z tą frezarką, jednakże wymieńmy się wiedzą w sposób indywidualny.
Chcę stworzyć w Inventorze i wydrukować na ploterze. JAK?
Okej, załapałem, że działamy INVENTOR => CAM z postrprocesorem => GCODE z CAM do MACH3. Czy tak właśnie to wygląda?
Łatwo zauważam pewną zależność, że nie każdy CAM musi odczytać pliki z Inventora, i nie każdy CAM będzie miał postprocesor pod MACH3.
Jak to teraz najlepiej rozwiązać?
noel20
#17
Post napisał: noel20 » 30 sie 2013, 18:40
Ja jak mam coś prostego to robię tak:
W Inventorze rysuję coś, robię z tego rysunek (blacha jakaś na przykład) Później zapisz jako i zapisuje do dxf. Plik dxf otwieram w programie cambam. Prosty, w miarę intuicyjny i nauka trwała 15 minut. Kod wrzucam do maszyny i poszło. Cambam generuje ci kod iso, więc idzie to w machu, idzie to na linuxie i gdzie jeszcze trzeba. Brył 3d jeszcze sam nie umiem więc nie podpowiem.
Skrzydlaty
#18
Post napisał: Skrzydlaty » 01 wrz 2013, 20:13
Saiti pisze: Chyba nie myslisz, że napisałem to z nutą jakiejkolwiek powagi?
Uff... to dobrze, bo zdarzali się ludzie którzy takie rzeczy pisali albo mówili na poważnie :mrgreen:
zacharius
Post napisał: zacharius » 02 wrz 2013, 08:58
mmm Panowie ale tam ewidentnie robak trzyma uchwyt wrzeciona na osi silnika bo cóż by jeszcze. no chyba że się mylę ale co to jest w takim razie
Janek69
Post napisał: Janek69 » 02 wrz 2013, 09:36
No wygląda to na chłodzenie frezu przez wrzeciono :) .
( żarcik )
Ale tak naprawdę jestem ciekaw jak ta maszynka pracuje w materiale i z jakim wynikiem ...
