Frezarka 2000x1600x700mm do wszystkiego.
Jaszuk88
Post napisał: Jaszuk88 » 08 sie 2013, 10:57
oprawcafotografii pisze:
Jaszuk88 pisze:Znajdź mi detal wykonany jednym narzędziem w ilości 1000 szt gody wykonania na CNC również z powodów ekonomicznych - marzenie.
Nie musze szukac - mam sporo takich w magazynie ;)
q
To jesteś szczęśliwym człowiekiem :cool:
oprawcafotografii
#322
Post napisał: oprawcafotografii » 08 sie 2013, 10:58
Jaszuk88 pisze:...To jesteś szczęśliwym człowiekiem :cool:
Ano ;) Tylko troche zmeczony ;(
q
Jaszuk88
Post napisał: Jaszuk88 » 08 sie 2013, 10:59
od ręcznego zmieniania narzędzi :mrgreen:
Przepraszam nie mogłem się powstrzymać :mrgreen:
Zaśmiecamy wątek.
oprawcafotografii
#324
Post napisał: oprawcafotografii » 08 sie 2013, 11:03
:razz:
gaspar
Posty w temacie: 197
Post napisał: gaspar » 01 wrz 2013, 10:43
Od połowy sierpnia rozglądam się za elektrowrzecionem, a że aktualnie na obczyźnie to czas mnie nie naciska. Od dłuższej też chwili widzę na allegro u producenta krajowych ploterów elektrowrzeciono 7kW HSD.
Moc wrzeciona i znamionowe obroty przy których ta moc jest 100% wydają się satysfakcjonujące. Ja używam obrotów w przedziale 10.000-17000.
Zaciekawiła mnie jednak tabliczka znamionowa tego Włocha
Wrzeciono będę sterował z mojego przewartościowanego falownika (do mocy 15kW) więc jak znalazł. Zasilanie gwiazda, więc interesuje mnie dolna część tej tabliczki i tutaj pojawia się pytanie.
Czy dobrze rozumiem, że przy przedziale obrotów od 14.000 - 18.000 i częstotliwości od 467 do 600hz moc jest stała i wynosi 7kW? Powyżej to zrozumiałe, że można je zakręcić do 24.000 ale spada moc do 6kW.
Ktoś ma może wykres dla mocy do obrotów dla tego egzemplarza?
Druga sprawa to cena, czy coś ciekawszego w tej cenie polecacie? Czyli przyjmijmy, że chciałbym znaleźć wrzeciono wraz z kompletem tulejek itp do około 6000zł. Moc potrzebna mi to około 3-4kW ale przy 10.000 obr/min. Oczywiście waga też ma znaczenie, nie chce wieszać tutaj perskacza, który mi będzie dociążał oś ;)
Krako
Posty w temacie: 78
#326
Post napisał: Krako » 01 wrz 2013, 11:49
"Parametry Techniczne wrzeciona:
- Moc: 7 kW
- Rodzaj połączenia: ER32
- Napięcie znamionowe: 380V
- Nominalna prędkość obrotowa: 18,000 rpm
- Prędkość maks.: 24.000rpm"
Poza tym patrz na prąd przy 24k.
gaspar
Post napisał: gaspar » 01 wrz 2013, 14:15
Krako pisze:"Parametry Techniczne wrzeciona:
Krako, nie rozumiem co chcesz mi przekazać? Przecież te informacje są w aukcji i je znam. Dodatkowo jest tam link do dokumentacji, ale te wykresy dla mnie wiele nie mówią, bo są odnośnikiem częstotliwości do czegoś zamazanego :/
No jest 15A, a przy 14-18k jest taki sam, czyli wychodzi że moment jest stały w tym zakresie obrotów, co by było dla mnie pewnym rozwiązaniem.
Dobrze, że mój falownik jest do 24A, przynajmniej mogę takie pogonić na 100%.
Tomciowoj
Posty w temacie: 30
#328
Post napisał: Tomciowoj » 01 wrz 2013, 14:33
W pdf-ie słabszego silnika jest zachowany opis na wykresach:
http://www.hsdusa.com/bo/allegati/Files ... _18_0_.pdf
Krako
Posty w temacie: 78
#329
Post napisał: Krako » 01 wrz 2013, 14:45
gaspar pisze: Czy dobrze rozumiem, że przy przedziale obrotów od 14.000 - 18.000 i częstotliwości od 467 do 600hz moc jest stała i wynosi 7kW? Powyżej to zrozumiałe, że można je zakręcić do 24.000 ale spada moc do 6kW.
Zrozumiałem, tak jak byś się dziwił że moc spada i zwróciłem uwagę że prąd jest niższy przy 24k przez co przy tym samym napięciu będzie niższa moc...
Więc nie wiem czemu się oburzasz i dziwisz że to napisałem
gaspar pisze: No jest 15A, a przy 14-18k jest taki sam,
Nie prąd nie jest taki sam.
Przy 14-18K jest 16.6A dla 380v
Przy 24k jest 15A dla 380v
gaspar
Post napisał: gaspar » 01 wrz 2013, 16:22
Krako pisze: Nie prąd nie jest taki sam.
Krako na kacu jesteś? ;)
Toć piszę powyżej, że dla przedziału 14-18 jest taki sam (czyli wynosi 16.6A) Nie porównuję tego do 24k i 15A (tym bardziej, że nigdy nie używam prędkości powyżej 19000obr/min więc mnie ona nie potrzebna :) )
[ Dodano: 2013-09-01, 16:25 ]
Tomciowoj pisze:W pdf-ie słabszego silnika jest zachowany opis na wykresach:
Ooo, dzięki - zawsze to jakiś punkt zaczepienia ;)
