Frezarka 1500x1500x180
mate606
Re: Frezarka 1500x1500x180
Post napisał: mate606 » 05 maja 2018, 18:16
michalrem pisze:
04 maja 2018, 17:41
Jak dla mnie to zdecydowanie zwiększ rozstaw wózków w osi Y. Masz na to miejsce. Wózek możesz dosunąć nawet na wysokość narzędzia.
I te fajki do których przykręcasz obudowy w łożysk śrub w Y.... Zrób z nich wieszak na kurtkę a tam daj coś solidnego.
Dodane 58 sekundy:
i belka dość licho wygląda przy całości.... Z czego ją chcesz zrobić?
Belka niestety o ściance 5mm ale będzie użebrowana więc jakoś wzmocni belkę.
Elementy do przykręcenia łożysk planuję zrobić z blachy #12 (lub grubsze zależy co będzie dostępne) i jeżeli okaże się, że będzie zbyt wiotkie to zrobię wzmocnienia.
A co do postępów budowy :D
- Przerobione wsporniki belki i czekają od miesiąca w zakładzie na frezowanie :/
- Pospawana belka która też czeka na frezowanie
- Zrobiona szafa strownicza
Jeżeli wszystko dobrze pójdzie i wszystkie terminy będą aktualne to za miesiąc/dwa będzie śmigać
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 05 maja 2018, 20:09
za miesiąc dwa to bedziesz wydzwaniał z tekstem w stylu czemu to jeszcze k... nie obrobione wy sk....
No ja wyszedłem z zalozenia że lepiej mieć własne, nawet ch***we, ale własne. A jesli pierwsa Twoja maszynka, to musisz sie uzbrpić w cierpliwośc i przymykać oko na wszelkie tłumaczenia, do czasu, aż cie nerwy poniosą hehe. Kiedyś w Pafanie miesiąc to było bardzo szybko i w ogóle nagle itd.
