Frez modułowy
Zapytanie.
rc36
Re: Frez modułowy
Post napisał: rc36 » 27 gru 2020, 14:58
Tak jak pisze Roman, potrzebujesz frez modułowy 0,5 nr. 8, do kupienia na Allegro za 40zł.
grawer
Re: Frez modułowy
Post napisał: grawer » 01 maja 2021, 19:53
Koledzy tak jeszcze prosto jak chłopu;-) Jak wygląda zarys zęba freza modułowego Nr1 a NR 8. Czym się różnią poszczególne frezy Nr1 do Nr 8. Moduł to wiem, zęby są coraz większe. W necie nie znalazłem szkiców, rysunków dla danego modułu (obojętnie jakiego) czym się różnią. I po co jest tych frezów 8szt w danym module?
orion32
Re: Frez modułowy
Post napisał: orion32 » 01 maja 2021, 19:59
Weź sobie małe i duże koło zębate o tym samym module i porównaj zarys wrębu, a wszystko sam zrozumiesz.
Frezów jest zaś 8,po to, aby zarys zęba był zbliżony do ewolwenty, niezależnie od liczby zębów koła.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
grawer
Re: Frez modułowy
Post napisał: grawer » 01 maja 2021, 20:15
Ok. Coś rozumie. Potrzebuję zrobić koło zębate 10 zębów o module 1. Czyli w tym przypadku frez będzie M1/nr1.
Dobrze rozumuję?
orion32
Re: Frez modułowy
Post napisał: orion32 » 01 maja 2021, 20:30
Prawie dobrze, bo minimalna liczba zębów to 12.Tak jak w tabeli zamieszczonej przez, RomanaJ4
grawer
Re: Frez modułowy
Post napisał: grawer » 01 maja 2021, 20:36
Zrozumiałem. Dziękuję za wyjaśnienie.
Re: Frez modułowy
#17
Post napisał: RomanJ4 » 01 maja 2021, 23:08
Steryd pisze: Inna sprawa, że do zębatki nie potrzebujesz modułowego.
Listwę zębatą możesz naciąć frezem Nr 8 (z → 135÷∞) z ośmiosztukowego kompletu.
Steryd
Re: Frez modułowy
#18
Post napisał: Steryd » 02 maja 2021, 00:52
Poprzednio też to napisałeś ;) i tak samo sprawdzi się frez trapezowy 40stopni.
Można?
Morzna!!!
orion32
Re: Frez modułowy
#19
Post napisał: orion32 » 02 maja 2021, 10:40
Trapezowy lepiej, bo to jest prawidłowy zarys dla współpracy zębatki prostej, z ewolwentą.
Steryd
Re: Frez modułowy
#20
Post napisał: Steryd » 02 maja 2021, 12:07
Frez dla maksymalnego zakresu też będzie prawie trapezowy.
Można?
Morzna!!!
