Forma działalności gospodarczej
qqaz
Re: Forma działalności gospodarczej
Post napisał: qqaz » 15 lut 2024, 19:57
251mz pisze:Takie coś jest realne w praktyce?
do pierwszej kontroli skarbowej.
Wyglada to tak jakbyś skarbówkę miał za bandę głupków.
No , bandę może ale nie głupków.
Dodane 5 minuty 45 sekundy:
i nie doceniasz programów analitycznych w US. Tam jest specjalny pracownik który jak baca na hali , siedzi i patrzy, który z podmiotów kwalifikuje się na zainteresowanie. I ma wystarczające narzędzia aby na 100% trafić. Tylko mają większych na oku to malutki ma spokój. Ale nie zawsze.
A teraz, gdy systemy łączą, faktury przez internet, zapłata przez bank, odcisk palca, du**, pomiar długości wacka a Ty chcesz 20zł oszczędzić. Podnieś cenę klientowi a wtedy do US podatek w max wysokości - święty spokój.
Avalyah
Posty w temacie: 17
Post napisał: Avalyah » 15 lut 2024, 20:36
qqaz pisze:do pierwszej kontroli skarbowej.
A przepraszam co jest w tym niby nielegalnego?
grafmetal
Post napisał: grafmetal » 15 lut 2024, 20:42
Z tego co się orientuję to problemem to jest dopiero wtedy, jeśli przez taką transakcję spółka staje się niewypłacalna i wtedy wierzyciele mogą siąść na majątku prezesa. Kontrola skarbowa wpadnie, jak będzie VAT do zwrotu ;) ale to nie nowość.
Avalyah
Posty w temacie: 17
Post napisał: Avalyah » 15 lut 2024, 20:50
grafmetal pisze:Z tego co się orientuję to problemem to jest dopiero wtedy, jeśli przez taką transakcję spółka staje się niewypłacalna i wtedy wierzyciele mogą siąść na majątku prezesa.
Jeśli spółka złoży w odpowiednim terminie wniosek o upadłości to prezes również nie odpowiada. Chyba, że udowodni mu się celowe działanie na szkodę spółki.
qqaz
Post napisał: qqaz » 16 lut 2024, 02:25
Avalyah pisze:A przepraszam co jest w tym niby nielegalnego?
aj nie doczytałem, myślałem że autor chce koszty optymalizować a tu ochrona przed wierzycielami.
251mz
Posty w temacie: 12
Post napisał: 251mz » 16 lut 2024, 09:10
qqaz pisze:aj nie doczytałem, myślałem że autor chce koszty optymalizować a tu ochrona przed wierzycielami.
Chwila moment , ja nie mam długów i wierzycieli . Chcę się na taki wypadek zabezpieczyć na przyszłość.
Nie chcę zakładać spzoo z zamiarem ,ze zaraz kogoś ponaciągam i nie spłacę.
Więc jak w ogóle coś takiego ktoś może chcieć mi później udowodnić....
atom1477
#17
Post napisał: atom1477 » 16 lut 2024, 09:11
Zamiar nie musi być przed założeniem spółki żeby potem móc coś udowadniać.
Posty w temacie: 14
#18
Post napisał: kamar » 16 lut 2024, 10:24
251mz pisze: ↑
16 lut 2024, 09:10
Załóż fundację rodzinną :)
Avalyah
Posty w temacie: 17
#19
Post napisał: Avalyah » 16 lut 2024, 11:58
Ale koszty też można w ten sposób optymalizować. Nasz system podatkowy działa obecnie tak, że biedni tracą najbardziej, a bogatych stać na to, żeby stosować rozwiązania znacznie korzystniejsze podatkowo i w efekcie płacą mniej niż przeciętny płatnik. "Daniny" solidarnościowej nikt dzisiaj nie płaci.
Czyli wszystko zgodnie z planem można powiedzieć :wink:
Jeśli chodzi tylko o ochronę swojego majątku to zawsze bierze w tym udział sp. z o o., jakby nie było ma to w nazwie. Można tworzyć bardziej skomplikowane konstrukcje, ale obecnie nie jest to chyba konieczne. Tylko nie ma co się specjalnie przywiązywać, nie mamy specjalnie stabilnych praw podatkowych przez ostatnie lata.
Dodane 26 sekundy:
kamar pisze:Załóż fundację rodzinną :)
A co mu to da?
Posty w temacie: 14
#20
Post napisał: kamar » 16 lut 2024, 12:03
Avalyah pisze: ↑
16 lut 2024, 11:58
Dodane 26 sekundy:
A co mu to da?
Zapytaj Obajtka :)
Wróć do „Na luzie”
