Forma działalności gospodarczej
jasiekk7
Re: Forma działalności gospodarczej
#41
Post napisał: jasiekk7 » 18 lut 2024, 20:56
251mz pisze: 240tys (koszty zarządu)
Skąd to wziąłeś?
120tys prezes i 120 tys członek (żona, pod warunkiem że nie ma innego dochodu) = 240tys.
Jeżeli więcej to wejdziesz na podatek 32%+9% składki = 41% więc może to być nieopłacalne (tj. na pewno jest, już taniej wyjdzie dywidenda, bo to "tylko" 9% CIT + 19% z dywidendy = 28%).
Oczywiście to tylko takie rzucanie kwotami.
251mz
Posty w temacie: 12
#42
Post napisał: 251mz » 18 lut 2024, 21:12
jasiekk7 pisze:120tys prezes i 120 tys członek (żona, pod warunkiem że nie ma innego dochodu) = 240tys.
Ok rozumiem , nie wiem czy jest sens dawać tyle sobie jako zarządowi bo trzeba od tego 44tyś oddać co jest koło 18%
Ogólnie przeliczyłem trochę to wszystko sobie i jak bym sobie to dobrze poukładał to spółka mnie wyniesie prawie tyle samo co w tym momencie prowadzenie JDG , tym bardziej ,że na ryczałcie teraz pensji pracowników od podatku nie mogę sobie od niczego odliczyć , a w spółce będą one kosztem uzyskania przychodu.
Avalyah
Posty w temacie: 17
#43
Post napisał: Avalyah » 18 lut 2024, 22:53
pitsa pisze:Skoro spółka zoo tak chroni to czy umowa z nią jest coś warta? Jak na to patrzą kontrahenci. Chcą dawać zaliczki?
A jak myślisz, skoro praktycznie każda większa firma jest z ograniczoną odpowiedzialnością?
Swoją drogą mz jak jesteś poważny to pójdziesz do doradcy podatkowego, żeby Ci dokładnie wytłumaczył, jak co wygląda i w jaki sposób ułożyć organizację, żeby płacić podatki jak najniższe. Tutaj na forum już wszystkie potrzebne informacje dostałeś.
qqaz
#44
Post napisał: qqaz » 18 lut 2024, 23:03
Avalyah pisze:
18 lut 2024, 22:53
praktycznie każda większa przekroczyła próg obrotowy który wymusił taką formę opodatkowania. Podobnie jak wylatuje się z ryczałtu bez względu na PKD.
Avalyah
Posty w temacie: 17
#45
Post napisał: Avalyah » 18 lut 2024, 23:26
qqaz pisze:próg obrotowy który wymusił taką formę opodatkowania
O jakim progu mówisz?
qqaz
#46
Post napisał: qqaz » 19 lut 2024, 00:28
Za dużo nie wyjaśnię. Po prostu księgowy kiedyś mi perorował że jak przekroczę poziom zysku to wtedy opłaca się spółka zamiast JDG. Bo koszty, ludzie itd i właśnie ta ochrona jest razem korzystniejsza. Ale faktycznie nie to że ustawowo jest podany próg tak jak w ryczałcie. (nie pomyliłem z pełną księgowością).
Posty w temacie: 14
#47
Post napisał: kamar » 19 lut 2024, 08:52
jasiekk7 pisze:
18 lut 2024, 19:00
Tylko sprawdź, czy za ryczałt to dalej 8% czy już nie inaczej bo to jednak zmieni ci się całkowicie PKD.
Tak zapytam przy okazji - dalej obowiązuje zakaz przejścia z liniowego na ryczałt ?
Jeszcze rok-dwa, pokończą mi się amortyzacje i czas będzie pomyśleć o ryczałcie.
#48
Post napisał: WZÓR » 19 lut 2024, 11:52
kamar pisze:
19 lut 2024, 08:52
..... , a o emeryturze kiedy? :)
Posty w temacie: 14
#49
Post napisał: kamar » 19 lut 2024, 12:26
WZÓR pisze:
19 lut 2024, 11:52
Dzięki Bogu kapie, bez myślenia, już piąty roczek :)
P.S. Właśnie zmieniłem liniowy na ryczałt wiec pytanie wyżej nieaktualne.
jasiekk7
#50
Post napisał: jasiekk7 » 19 lut 2024, 12:44
kamar pisze:Właśnie zmieniłem liniowy na ryczałt wiec pytanie wyżej nieaktualne.
Skleroza? :)
Wróć do „Na luzie”
