Filmik "dokumentalny" z topienia aluminium
Dyskusje dotyczące odlewania.
szalonyelektron
Posty w temacie: 12
Post napisał: szalonyelektron » 03 wrz 2005, 23:04
Kolego "numerek" niesamowite rzeczy piszecie już mi się to podoba! :D
I pytanka czy nie pękało podczas eksploatacji wnętrze? Jakie stosowałeś mieszanki szamotu tj czy dodawałeś cement itp
Jak możesz zrób jakiś prościutki schemat tego pieca (jak prowadzić grzałki itp) bo bardzo mnie to zainteresowało.
numerek
Posty w temacie: 9
Post napisał: numerek » 03 wrz 2005, 23:16
rysunek namaluję jutro wieczorem bo dziś juz padam na pysk :)
wnetrze nie pekało -były rysy wręcz siatka ale nie powodowało to przecieku
wazne jest aby sezonowac szamot tak jak się rozpala piec kaflowy po postawieniu
czyli 2 dni po stwardnieniu rozpalić do ciepłego i zostawić do ostudzenia
na drugi dzień rozniecic do bólu i ostudzic
potem mozna grzac ile wlezie
aluminium dodawać do tygla gdy piec jest gorący ale nie ma jeszcze temp topnienia - to trza wyczuć na oko
a napisze jeszcze że cala odlewnia była w takiej "komórce" 3 X 4 m z jednym oknem
cala instalacja była tuż nad ziemią aby w razie czego nie spadlo i nie narobiło szkód
produkowałem uchwyty meblowe metodą "traconego wosku" - bo to było bardzo ozdobne -"rzeźbione"::)
micro
Post napisał: micro » 04 wrz 2005, 00:49
Istnieją jeszcze piece tyglowe, w których stosuje się grzanie indukcyjne.
Metoda także "czysta", jak powyżej, ale wyższe temperaturki można osiągnąć...
numerek
Posty w temacie: 9
Post napisał: numerek » 04 wrz 2005, 12:29
witam
wstawiam rysunek
na rysunku wyzej jest piec ktory ja zbudowalem
ponizej lini jest piec ktory bym teraz zbudowal -mniej problemow -nauka nie poszła w las :)
na tym rysunku widoczne sa płytki grzejne
takie płytki można kupic bez problemu o róznej mocy koszt o ile pamietam 1 kW- to około 12 zł
w tej wersji wychodz drożej ale w razie awari którejś grzałki rozbieramy piec wymieniamy spiralę -nie płytke i składamy z powrotem
w moim piecu pod koniec pracy wysiadły 3 grzalki i nie miałem mozliwości ich wymiany bez rozwalenia pieca
na te płytki przykładamy cegły szamotowe spinamy jakąś obudową i gotowe
jutro napisze jakie dodatki przeciwutleniajace trzeba dodawać do aluminium aby nie bąblowało
muszę zapytać fachowca bo ja nie pamiętam
całośc do odlewania w dobrej jakości nie powinna przekroczyć 500 zł
piec szamot.pdf
(27.67 KiB) Pobrany 1967 razy
251mz
Posty w temacie: 13
Post napisał: 251mz » 04 wrz 2005, 21:45
mozesz mi pokazac taka grzałke w internecie na alegro lub cos podobnego . ciekawe ile czasu roztapiał by alu taki piec elektryczny. Z prostego obliczenia mozna powiedziec ze przy zasilaniu pieca 220V i poborze pradu 15 A bo zabezpieczenai sa zwykle w garazach 16A(przynajmniej moim) wychodzi ze moc pieca max moglaby byc 3,3kV
[ Dodano: 2005-09-04, 21:56 ]
czy taki drut oporowy byłby dobry do zbudowania pieca?? http://allegro.pl/show_item.php?item=61770191
numerek
Posty w temacie: 9
Post napisał: numerek » 04 wrz 2005, 22:07
wkład grzewczy :
http://www.abc-hurt.pl/sklep_os/product ... 6adb993d2f
zasilanie pieca musi być z instalacji 400 V
jak napisałeś 230 v da za mało pradu aby to rozbujac
mój piec miał 10 kW rozgrzewał się około 2,5-3 godzin z tym że rozgrzewaliśmy go do czerwoności -przy zimniejszym piecu topienie szło bardzo wolno nie osiągał dostatecznej temp topnienia
znajomy ma odlewnie metali i u niego jest piec grafitowy o pojemności 120 L i ma moc 18 kW ale tez rozgrzewa sie 7 godzin :)
251mz
Posty w temacie: 13
Post napisał: 251mz » 04 wrz 2005, 22:08
ey no bez przesady to ja juz wole koks co jak co ale kokse to chyba z pol godzinki starczy
numerek
Posty w temacie: 9
#18
Post napisał: numerek » 04 wrz 2005, 22:12
251mz pisze: czy taki drut oporowy byłby dobry do zbudowania pieca?? http://allegro.pl/show_item.php?item=61770191
pewnie że byłby dobry
w zasadzie każdy drut oporowy z przeznaczeniem grzania powietrza będzie się nadawal
są tez grzalki druty które musza byc chłodzone -te sa do bojlerów itp te się nie nadają
ja kupowałem gotowe spirale do zelazka mocy 800 W po 2,5 zł/szt do tego koraliki paczka 500 szt po 6 zł i po rozciągnieciu nakładałem koraliki i wtapiałem w piec
nie wtapiac czasem gołego drutu !!!
spirala musi pracowac ona bardzo się wydłuza jesli nie będzia miała wolnego miejsca to się przepali
nie grzałem nigdy koksem ale jak kto woli :)
wg mnie a nie jestem expertem w tej dziedzinie jesli chcemy mieć dobry odle to musimy zachowac pewien reżim technologiczny bez tego to te odlewy sa tylko tak dla zabawy
gwarantuje że jesli roztopione aluminium styka się z żelazem to odlew mozna od razu wyrzucic
zreszta napisałem swoje doświadzczenia jak ktos będzie chciał odlewac na poważnie to zrobi jak napisałem
jak tez robiłem mase błedów i się uczyłem dosyc długo
Ostatnio zmieniony 04 wrz 2005, 22:21 przez numerek, łącznie zmieniany 1 raz.
251mz
Posty w temacie: 13
Post napisał: 251mz » 04 wrz 2005, 22:15
ehh to jzu sobie dam spokój z piecem elektrycznym bo jak mam tak długo czekac zanim to sie bujnie i jeszcze mi tyle kasy na prad zerzre to thanks;]
Piroman1024
#20
Post napisał: Piroman1024 » 04 wrz 2005, 22:16
Ja również kiedyś bawiłem się w odlewanictwo.
Ogólnie grzałek elektrycznych to bym nie polecał - ciągna dużo prądu i często się przepalają.
Zbudowałem chyba z 10 pieców grzałkowych i majątek wydałem na drut oporowy.
Mam zbudowany też piec indukcyjny o mocy ok.500W - teraz buduje o mocy ok. 1.5KW.
Jednak do topienia metali to się raczej średnio nadaje - mi słuzy głównie do hartowania stali.
Pozdrawiam.
"Mathematics is the language of nature"
Wróć do „Odlewnictwo / Topienie Metali”
