FANUC Seria 0i-TB
brzydal
- Posty w temacie: 6
FANUC Seria 0i-TB
szlag mnie już trafia szukam pełnej listy funkcji M i nie mogę znaleźć mam cala instrukcje do tej maszyny ale tam w sumie za wiele nie ma parę wybranych i nic więcej
i dlatego nie mogę zapętlić programu żeby nie trzeba było co 5 minut wciskać start pracuje na fanucu od niedawna co ja pisze pracuje na CNC od niedawna
rafglow
Re: FANUC Seria 0i-TB
Jeżeli to maszyna z podajnikiem pręta to na końcu pragramy wystarczy M99
Pracuję na Fanucu 0T-B z podajnikiem pręta i przechwytem. Jakby co pytaj.
brzydal
dziekij kody znalazłem w końcu zakopane waz z instrukcjami głęboko w szafie w pracy.
a co do zapętlenia podajnika jako takiego nie mam pręt wysuwany jest chwytakiem zamontowanym w rewolwer nie jestem pewny jak to sie fachowo nazywa.
próbowałem użyć komendy G73 ale niestety nie tedy droga chyba. HELP
Piracik
- Posty w temacie: 5
sprobuj zakonczyc program w ten sposob:
GOTO0
M99
a tu masz poczatek programu (u ciebie moze byc troche inny):
O0001(DP02P)
(HEAD 1)
#531=14.
#530=18.
#529=2500
#525=0.06
G99G97G80G40
G99M5
G50S5000
M98P6005
N0
G99
M11
G0Z0T0
M10
M200
M20
GOTO0
M99
O0001(DP02P)
(HEAD 1)
#531=14.
#530=18.
#529=2500
#525=0.06
G99G97G80G40
G99M5
G50S5000
M98P6005
N0
G99
M11
G0Z0T0
M10
M200
M20
Ostatnio zmieniony 28 kwie 2007, 19:51 przez Piracik, łącznie zmieniany 1 raz.
- Tokarki CNC -
Piracik
to zredukuj posuw na koniec programu i zobaczysz co sie stanie. podprogramu ci nie wywola jesli zadnego nie wpiszesz bo nei bedzie wiedziala jaki ma byc. ja mam w kazdym swoim programie tak i maszyna dobrze idzie. jesli chcesz to sie wstrzymaj do poniedzialku bo mam nowa 3 dniowa maszyne w pracy tez na fanucu to zobacze jak w niej jest to rozwiazane i przy okazji nakrece jakis filmik z toczenia na niej
[ Dodano: 2007-04-28, 22:02 ]
aha i jeszcze jedno. jesli piszesz odwolanie GOTO0 to na poczatku programu musisz napisac blok o numerze 0... a wtedy maszyna nie przechodzi do linii z M99 tylko automatycznie wraca na poczatek i zaczyna od N0. dlatego pokazalem tobie poczatek programu.
- Tokarki CNC -
