- 0 Odpowiedzi
- 193570 Odsłony
Ostatni post autor: chaos
14 cze 2004, 11:45
kompensacja narzędzia dla ostrego konturu Oi TC
Odpowiedzi: 16
autor:
adzia1982 » 24 maja 2012, 19:00
Ten temat rozpoczęto 5259 dni temu
Pierwszy post
koledzy jaką kompensację wpisać w program by wychodził wyraźny,ostry kontur przedmiotu? teraz fazy kakby zaokrągla.szczególnie niemiłe przy operacji...
Ostatni post
koledzy a jak zapisywać fazę przykładowo 60stopni,35 czy inną?...
Czytał kolega instrukcję obsługi Haas - ,, G01 Fazowanie z A'' str. 119 ? .... na...
- 16 Odpowiedzi
- 3793 Odsłony
Ostatni post autor: WZÓR
28 maja 2012, 20:42
drugie narzędzie w programie 0i TC
Odpowiedzi: 3
autor:
adzia1982 » 20 maja 2012, 20:16
Ten temat rozpoczęto 5263 dni temu
Pierwszy post
koledzy.jutro trzeci raz staję przed tokarką na fanucu 0i TC.krótko mówiąc jestem w porównaniu z wami zielony ;) i problem: mam wpisane dwa programy...
Ostatni post
dziękuję pięknie za porady koledzy.co prawda problem rozwiązałem sam choć stres jest ogromny...no ale poszło ;) facet bez szkolenia programuje...
- 3 Odpowiedzi
- 1753 Odsłony
Ostatni post autor: adzia1982
23 maja 2012, 17:47
Kolizja z wrzecionem
autor:
kwl » 22 maja 2012, 19:39
Ten temat rozpoczęto 5261 dni temu
Witam. Przy szczękach doszło do zmiany narzędzia, obroty nieduże (250) i niestety jeden z noży przyhaczył o szczęki, wywaliło alarm i teraz rewolwer...
- 0 Odpowiedzi
- 1873 Odsłony
Ostatni post autor: kwl
22 maja 2012, 19:39
TUG 56MN + Power Mate 0imc
autor:
warmer » 10 maja 2012, 15:37
Ten temat rozpoczęto 5273 dni temu
Posiadam tokarkę z AFM-u TUG56MN ze sterowaniem Fanuca PowerMate 0imc. Cały czas programy były przesyłane w trybie DNC z laptopa przy pomocy...
- 0 Odpowiedzi
- 1661 Odsłony
Ostatni post autor: warmer
10 maja 2012, 15:37
błąd FORMAT ERROR
Odpowiedzi: 8
autor:
lraczyn » 07 maja 2012, 11:56
Ten temat rozpoczęto 5276 dni temu
Pierwszy post
Podczas zgrywania programu z pamięci pojawia się błąd : FORMAT ERROR
Maszyna to TUJ-630 na fanucu 0i-mate-TC
ma ktoś jakiś pomysł ? :)
Ostatni post
Moim zdaniem najlepsza metoda jest taka( i to niezaleznie od typu sterowania) - zgranie programu Z maszyny Na PC. Wtedy mozna sobie podgladnac jakie...
- 8 Odpowiedzi
- 1975 Odsłony
Ostatni post autor: gelo
07 maja 2012, 18:31
"Spindle Alarm12" MORI SEIKI MV 40/35
Odpowiedzi: 3
autor:
zolni » 29 mar 2012, 23:02
Ten temat rozpoczęto 5315 dni temu
Pierwszy post
Mam problem z obrabiarką firmy Mori Seiki MV40/35 ze sterowaniem Fanuc 11m, a mianowicie po kilku minutach pracy wrzeciona wywala na napędzie...
Ostatni post
Jest dwie możliwości albo mostek jest nadwyrężony albo mechanik wrzeciona.
- 3 Odpowiedzi
- 1934 Odsłony
Ostatni post autor: andrjalo
06 maja 2012, 13:15
frezowanie błąd 148
Odpowiedzi: 1
autor:
marmagi » 24 kwie 2012, 18:12
Ten temat rozpoczęto 5289 dni temu
Pierwszy post
mam taki problem:
w manualu symuluję obróbkę detalu
gdy dochodzi do użycia korekcji - wywala mi błąd 148
instrukcja manuala mówi rys
parametry te...
Ostatni post
Aby zmienic wartosci w parametrach musisz zmienic PWE z 0 na 1.
Po zmianie wracasz z 1 na 0.
- 1 Odpowiedzi
- 1603 Odsłony
Ostatni post autor: czarny0122
27 kwie 2012, 07:24
tornado 200 (fanuc o-t)- problem z ZRN i parametrami
Odpowiedzi: 9
autor:
and1000 » 15 lut 2012, 16:48
Ten temat rozpoczęto 5358 dni temu
Pierwszy post
Baterie od APC padły bez wcześniejszego ostrzeżenia, co spowodowało alarm dotyczący konieczności ustawienia punktów zerowych(310 APC Alarm:X Axis...
Ostatni post
no i zagadka rozwiazana :)
przyczyna jednak bledne ustawienie czujek.
poprzedni wlasciciel zamienil uchwyt na zacisk , przy zacisku zasada dzialania...
- 9 Odpowiedzi
- 4262 Odsłony
Ostatni post autor: 39sircarlos
25 kwie 2012, 21:43
Robot Fanuc- dokumentacja
Odpowiedzi: 1
autor:
ffgambler » 29 mar 2012, 10:38
Pierwszy post
Wiem, że roboty to temat tylko orbitujący wokół CNC ale liczę, że otrzymam pomoc.
Jak na podstawie tej dokumentacji otrzymać informacje co do...
Ostatni post
Znalazłem coś takiego o tym robocie. Może to ci pomoże.
- 1 Odpowiedzi
- 2502 Odsłony
Ostatni post autor: czesiu1988
24 kwie 2012, 10:03
Fanuc 20T
Odpowiedzi: 2
autor:
shelby » 08 kwie 2012, 00:33
Ten temat rozpoczęto 5305 dni temu
Pierwszy post
Witam, potrzebuje jak najwięcej materiałów na temat obsługi i programowania tokarek z tym (fanuc 20T) sterowaniem..niestety wszystko w necie jest w...
Ostatni post
Wystarczy poszukać.
- 2 Odpowiedzi
- 2175 Odsłony
Ostatni post autor: bob35
23 kwie 2012, 21:04
zaokrąglenie wartości parametru
Odpowiedzi: 8
autor:
zflaczały » 19 kwie 2012, 17:06
Ten temat rozpoczęto 5294 dni temu
Pierwszy post
witam
czy da się zaokrąglić wartość np. do trzeciego miejsca po przecinku ??? wykorzystując do tego np. ROUND, FIX, FUP... ma ktoś jakiś pomysł...?
Ostatni post
tak czy siak zaokrąglenie do trzeciego miejsca po przecinku powinno rozwiązać problem, jeśli ta funkcja będzie działać...
[ Dodano : 2012-04-24,...
- 8 Odpowiedzi
- 3029 Odsłony
Ostatni post autor: zflaczały
19 kwie 2012, 23:01
Cykl 71
Odpowiedzi: 6
autor:
Monteiro » 10 kwie 2012, 18:08
Ten temat rozpoczęto 5303 dni temu
Pierwszy post
Dlaczego ten cykl działa poprawnie tylko wtedy gdy średnica wzrasta ? Gdy chcę zrobić takie wybranie na maszynie nie wybiera mi tego zgrubnie....
Ostatni post
Fanuc Fanucowi nie jest równy, różne kody odpowiadają za wykonanie podobnych czynności stąd trudno o jednoznaczną odpowiedż. Z moich doświadczeń...
- 6 Odpowiedzi
- 3369 Odsłony
Ostatni post autor: BoKo1
15 kwie 2012, 05:55
Interpolacja kołowa - frezowanie pod klucz SW 41
Odpowiedzi: 6
autor:
korpax » 10 kwie 2012, 15:48
Pierwszy post
mam pewien problem i proszę o pomoc.
Na pierścieniu o średnicy fi 45 chcę wyfrezować płaszczyzny pod klucz SW41.
MÓJ PROGRAM TO :
Ostatni post
Jeśli mogę zasugerować:
1. między G112 i G113 nie wolno używać G0 (zero)
2. niektóre systemy Fanuc wymagają podania kropki po podaniu wartości czyli...
- 6 Odpowiedzi
- 4773 Odsłony
15 kwie 2012, 02:11
kłopotliwe wiercenie fi 2 hss
Odpowiedzi: 29
autor:
misiek2lucky » 12 wrz 2011, 23:01
Ten temat rozpoczęto 5514 dni temu
Pierwszy post
Witam jak w temacie, co jakis czas borykam sie z wierceniem otworów między 1,5 do 3. Powyżej juz nie ma problemów. Głównie chodzi tu o aluminium....
Ostatni post
Hej ja tesz chciałbym zobaczyć filmik z tego wiercenia :) jeśli można to proszę o podesłanie
- 29 Odpowiedzi
- 10919 Odsłony
Ostatni post autor: SebeG910
14 kwie 2012, 23:58
Szlifowanie mimośrodów
autor:
krawcu1987 » 31 mar 2012, 21:46
Ten temat rozpoczęto 5313 dni temu
Pracuję na szlifierce firmy Studer z programowaniem Fanuc i chciałbym sie dowiedzieć czy istnieją jakieś funkcje ,które pomogą mi wyszlifować...
- 0 Odpowiedzi
- 2310 Odsłony
Ostatni post autor: krawcu1987
31 mar 2012, 21:46
Hyundai-Kia opinie
autor:
jw » 29 mar 2012, 10:22
Poszukuję opinii użytkowników nt. obrabiarek Hyundai-Kia, w tym momencie jestem na etapie typowania odpowiedniej wielkości maszyny....
- 0 Odpowiedzi
- 2499 Odsłony
Ostatni post autor: jw
29 mar 2012, 10:22
Fanuc O-T opóźnienie funkcji M
Odpowiedzi: 6
autor:
techfan » 21 mar 2012, 09:52
Ten temat rozpoczęto 5323 dni temu
Pierwszy post
Proszę o pomoc jaki parametr jest odpowiedzialny za opóźnienie startu programu w tokarce CNC jeżeli jest w nim funkcja M.
Maszyna czeka ok...
Ostatni post
Problem rozwiązany, powodem były błędne parametry:
N10300 P 00111000
N10301 P 00000001
Jest to zapis 16-bit timera odpowiedzialnego za...
- 6 Odpowiedzi
- 3298 Odsłony
Ostatni post autor: techfan
21 mar 2012, 17:56
Wgrywanie parametrów maszynowych
Odpowiedzi: 11
autor:
techfan » 09 mar 2012, 11:51
Ten temat rozpoczęto 5335 dni temu
Pierwszy post
Proszę o informację jakim programem wgrać parametry maszynowe do Fanuc O-T ?
Ostatni post
Fanuc O-T to nie to samo co Oi-TC
Operators Manual do O-T znajdziecie tutaj:
LINK
- 11 Odpowiedzi
- 5417 Odsłony
14 mar 2012, 20:36
Gwintownie G33 zagina ostatnie zwoje.
Odpowiedzi: 5
autor:
Mariusz_ITT » 07 mar 2012, 10:14
Ten temat rozpoczęto 5337 dni temu
Pierwszy post
Witam mam następujący problem na tokarce Gildemeister opartej na Fanuc 310
Podczas po wykonaniu gwintowania zewnetrznego zagina mi do siebie dwa...
Ostatni post
No i rozwiązałem ten problem. Żadne napędy a ni nic podobnego. Rozwiązanie było o wiele łatwiejsze. Gdy gwintowanie jechało do Z-19 wystarczyło...
- 5 Odpowiedzi
- 2666 Odsłony
Ostatni post autor: Mariusz_ITT
12 mar 2012, 10:19
Automatyczne ustawianie G54-G59 prosto z programu?
Odpowiedzi: 5
autor:
bienn » 07 mar 2012, 21:17
Pierwszy post
Mam oprzyrządowanie z 6-ma punktami zerowymi dla 6-ciu części. (G54-G59)
Oprzyrządowanie to jest mocowane w imadle, a co za tym idzie bywa w...
Ostatni post
No to trochę skomplikowałeś sprawę bo wystarczyło wpisać:
#5201 = XX.XXX (przesunięcie wszystkich baz w X o wartość)
#5202 = YY.YYY (przesunięcie...
- 5 Odpowiedzi
- 3426 Odsłony
Ostatni post autor: SYSTEM 3D
11 mar 2012, 22:35
Fanuc O-T czujnik temperatury pomieszczenia
Odpowiedzi: 1
autor:
techfan » 09 mar 2012, 08:25
Pierwszy post
Mam pytanie czy w tokarni CNC na sterowaniu FANUC O-T jest czujnik temperatury pomieszczenia ? Chodzi mi o ograniczenie że maszyna się nie...
Ostatni post
Witam! Fanuc O-T to raczej starsze sterowanie, pracowałem i pracuję na maszynach z takim sterowaniem i nie spotkałem się ze wspomnianym czujnikiem...
- 1 Odpowiedzi
- 2340 Odsłony
11 mar 2012, 01:27
fanuc 0i mb, 0i mc - rozwiercanie otworów G85
Odpowiedzi: 6
autor:
abadaja » 08 mar 2012, 09:07
Ten temat rozpoczęto 5336 dni temu
Pierwszy post
Mam szybkie pytanie do użytkowników znających się bardziej odemnie na tym sterowaniu. Mam problem z rozwiercaniem otworów, przy stosowaniu...
Ostatni post
Prawdopodobnie chodzi o parametr 5149 sprawdź w dokumentacji. Powinna być tu zapisana wartość procentowa posuwu przy powrocie (0-200)
- 6 Odpowiedzi
- 4699 Odsłony
09 mar 2012, 13:52
G96 na tokarce CNC
Odpowiedzi: 4
autor:
Sayrus » 29 lut 2012, 11:49
Ten temat rozpoczęto 5344 dni temu
Pierwszy post
Teoretycznie programując za pomocą G96 maszyna powinna zachowywać nam się w ten sposób, że przy schodzeniu do osi obrabianego elementu obroty nam się...
Ostatni post
a jeśli miniesz oś o 200 milimetrów?
Zakładam, że masz konwencjonalną maszynę (w większości centrów tokarskich jest odwrotnie). I na twoje...
- 4 Odpowiedzi
- 3368 Odsłony
Ostatni post autor: jasiu...
08 mar 2012, 18:50
Print screen na Fanuc
Odpowiedzi: 4
autor:
Jokerit » 06 mar 2012, 10:16
Ten temat rozpoczęto 5338 dni temu
Pierwszy post
Jestem nowy w branży CNC podjąłem niedawno prace na sterowniku Fanuc
Chciałbym zrobić kilka zdjęc z pulpitu maszyny abym mógł popytac...
Ostatni post
Wystarczy zajrzeć do książki, tam wszystko pisze.
Zmieniamy bit 3301.7 z 0 na 1.
Wkładamy karte pamięci do portu.
Pzytrzymujemy SHIFT 5 sek....
- 4 Odpowiedzi
- 2663 Odsłony
07 mar 2012, 21:34
[SOLVED] Jakia karta compact flash do sterowania 21i-T
Odpowiedzi: 6
autor:
kasjo » 01 mar 2012, 15:04
Ten temat rozpoczęto 5343 dni temu
Pierwszy post
Witam, próbuje wgrać backup SRAMu do Tornado 220 poprzez kartę compact flash.
Posiadam Canona 16MB, SanDiska 32MB oraz Transcend 128MB. Próba...
Ostatni post
Po wypróbowaniu wszystkich mi dostępnych kart poddałem się :) Niech wzywają serwis. Może faktycznie maszyna łyka tylko karty SRAM ale patrze, że są...
- 6 Odpowiedzi
- 2997 Odsłony
Ostatni post autor: kasjo
06 mar 2012, 07:54
Monitor od sterowania Fanuc 0-T (zielony) nie reaguje ?
Odpowiedzi: 6
autor:
techfan » 02 mar 2012, 19:34
Ten temat rozpoczęto 5342 dni temu
Pierwszy post
Mam tokarkę CNC ze sterowaniem FANUC 0-T Podczas normalnej pracy przestała nagle reagować na przycisk start programu - zielony. Bez namysłu...
Ostatni post
Dla pewności podpiąłem monitor FANUCA pod PC na krótko kablami i zadziałał czyli mam 100% pewności że monitor O.K.
Poniżej schemat połączenia może...
- 6 Odpowiedzi
- 3434 Odsłony
05 mar 2012, 20:48
Problem z G52 tokarka 0- ITC
Odpowiedzi: 3
autor:
abecadlo » 04 mar 2012, 13:11
Ten temat rozpoczęto 5340 dni temu
Pierwszy post
Witam maszyna nie przesuwa bazy detalu
cześć programu :
G28U0
G28W0
G52 Z-15.
G65 P10236
G28U0
G28W0
G52 Z-30.
G65 P10236
Na innych maszynach z tym...
Ostatni post
dzięki za odpowiedź spróbuję jak będę w pracy
- 3 Odpowiedzi
- 2318 Odsłony
Ostatni post autor: abecadlo
05 mar 2012, 17:03
YANG mv-5A
autor:
piotr-technik » 03 mar 2012, 20:37
Ten temat rozpoczęto 5341 dni temu
Mam pytanie czy ktoś dysponuje parametrami do maszyny jak w tytule lub modelem maszyny
żeby zgrać parametry.
Po awarii sterownika parametry...
- 0 Odpowiedzi
- 1558 Odsłony
Ostatni post autor: piotr-technik
03 mar 2012, 20:37
Grawerowanie na wałku
Odpowiedzi: 1
autor:
jw » 24 lut 2012, 12:18
Ten temat rozpoczęto 5349 dni temu
Pierwszy post
Witam, przyszło mi robić program na grawerkę na obwodzie wałka, znaczniki i liczby rozłożone na obwodzie o różny kąt. Mam zamiar to robić na tokarce...
Ostatni post
Co konkretnie. Może jakiś rysunek dasz?
- 1 Odpowiedzi
- 2335 Odsłony
Ostatni post autor: seru22
27 lut 2012, 20:51
fanuc
autor:
jumper5 » 26 lut 2012, 18:02
Ten temat rozpoczęto 5347 dni temu
mam do wykonania mimośród na automacie tokarskim citizen ze sterowaniem fanuc 32i ,chce wykonac to narzędziem obrotowym przy użyciu freza i używając...
- 0 Odpowiedzi
- 2156 Odsłony
Ostatni post autor: jumper5
26 lut 2012, 18:02
Twoje uprawnienia na tym forum
Nie możesz tworzyć nowych tematów
Nie możesz dodawać załączników
