Enkoder do krokowca
markcomp77
Posty w temacie: 21
Post napisał: markcomp77 » 16 sie 2013, 13:32
kamar pisze:Gdzie kupić i za ile ?
symbole elementów były podane w wątku...
nie kupowałem, więc nie wiem gdzie dokładnie można to kupić... ale to nie problem.. chyba
zastanawiam się czy nie mają w kompletach z transoptorami tarcz?... było by logiczne aby mieli
kamar pisze: jakieś zdjęcie lub rysunek
tarcza założona precyzyjnie na wałku silnika (bezpośrednio)
transoptor szczelinowy założony na tylnej ścianie silnika (srebrnej zazwyczaj)...
metalowe wieczko, szczelnie to zamykające (z uszczelką), przykręcone do tyłu silnika
(jestem w terenie.. wiec tylko beletrystyka)
[ Dodano: 2013-08-16, 13:39 ]
a może zbudować czytnik gęstego enkodera na arduino (może na due).... i gotowy wynik przekazywać przez port równoległy (albo usb) w postaci float... aby trafiało już do wolnego wątku aktualizacji pozycji enkodera?
Kod: Zaznacz cały
addf encoder.update-counters   base-thread
Posty w temacie: 27
Post napisał: kamar » 16 sie 2013, 15:25
No to sposób podłączenia mamy załatwiony .Wróćmy do enkodere. Wbrew niektórym sugestiom ,nie zamierzam zbudować układu scalonego :) a tyko dostępne elementy zabudować w solidną obudowę.
markcomp77 pisze: zastanawiam się czy nie mają w kompletach z transoptorami tarcz?... było by logiczne aby mieli
Te transaptory co podawał tuxcnc są bardzo fajne ale tarczki do nich są delikatne i malutkie. Będzie kłopot z osadzeniem ich na walku. A mamy do dyspozycji obudowę ponad 70 mm w kwadracie i czy nie lepiej byłoby dać dwa zwykłe. transaptory szczelinowe nawet na rogach obudowy, jeden regulowany ?
Choć tak naprawdę to nie mogę się dopatrzyć średnicy tych tarczek. Gdyby były dostępne to może by coś wymyślił.
Posty w temacie: 29
Post napisał: tuxcnc » 16 sie 2013, 16:08
mc2kwacz pisze:W porywach 50kHz czytania na porcie równoległym??? Co to ma w ogóle być?
Weź się czasem w palce ugryź, albo przestań mózg oszczędzać, wbrew pozorom nieużywany psuje się bardziej.
Gdybyś chwilę pomyślał, to byś wpadł na to, że to fizyczna prędkość portu w obu kierunkach.
Z tą samą prędkością można wysyłać impulsy STEP.
Tak więc jeśli enkoder ma tylko nadzorować silnik krokowy, to jest to prędkość o rząd wielkości większa od wystarczającej.
Silnik jest zwykle sterowany mikrokrokiem, a zgubić może wielokrotność czterech kroków ...
251mz
Posty w temacie: 11
Post napisał: 251mz » 16 sie 2013, 16:42
kamar,
Wyłączyłeś PW czy jak :>
Mniejsza o to ... jak będziesz chciał zamówić z mesy coś to daj znać...
Przesyłka podobno 300zł netto więc we dwójkę taniej by wyszło...
markcomp77
Posty w temacie: 21
Post napisał: markcomp77 » 16 sie 2013, 18:05
kamar pisze:tarczki do nich są delikatne i malutkie
dotykałem takiej tarczki w gotowcu... i nie była taka znowu delikatna - dotykałem jeno z brzegu ;)
Posty w temacie: 29
Post napisał: tuxcnc » 16 sie 2013, 18:20
kamar pisze:Te transaptory co podawał tuxcnc są bardzo fajne ale tarczki do nich są delikatne i malutkie.
No faktycznie przy 200 cpr wychodzi tarczka średnicy około 12 mm.
Ale z wykonaniem enkodera 400 cpr nie powinno być większych problemów.
Taki enkoder przez LPT powinno dać się czytać przy 1000 - 1500 obr/min, zależnie od możliwości komputera.
markcomp77
Posty w temacie: 21
Post napisał: markcomp77 » 16 sie 2013, 18:37
tuxcnc pisze:około 12 mm.
.... jak to założyć na wałek 14mm?
Posty w temacie: 27
Post napisał: kamar » 16 sie 2013, 19:38
251mz pisze:kamar,
Już od dawna :) Co do Mesy to zależy jak szybko potrzebujesz i najpierw trza pogadać z micgesem :)
MlKl
Post napisał: MlKl » 16 sie 2013, 20:14
markcomp77 pisze:
Tak jak ja tutaj założyłem zębatkę 11 zębów do paska HTD 3M na wał silnika 19 mm.
251mz
Posty w temacie: 11
Post napisał: 251mz » 16 sie 2013, 20:22
kamar pisze:251mz napisał/a:
kamar,
Powiedzmy ,że dostosuję się....
Czy to będzie za 3 tygodnie czy za 3 miesiące to większej różnicy mi nie zrobi ;)
