Elektronika
Rozmowy dotyczące oprogramowania sterującego maszynami CNC i sterowników CNC obrabiarek numerycznych
michal0408
Post napisał: michal0408 » 10 lip 2005, 10:06
a kupujac plytki po 10zl dostaniesz schemat i instrukcje obslogi wraz z opisem podlaczenia silnkow i rozpiska portu(LPT) prze ktory laczymy calosc z PC
polecam plytki bardzo dobrze wykonane
jakubs13
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: jakubs13 » 10 lip 2005, 13:25
Witam!
Inne źródło (łącznie z płytką) http://www.otocoup.com/CarteL6208_e.htm
W tym linku zauważyłem(ale jestem bystry :P ), że sterownik ma 5 wyjść z jednej strony i 4+2 wyjścia z drugiej strony. Z tej pierwszej strony (5 wyjść) jest SYNC, GND, +5, DIR, STEP. Do płytki głównej (również w tym linku) nie zauważyłem aby było podłączane SYNC. Co się z nim dzieje?
[/quote]
Kuba
ottop
Post napisał: ottop » 10 lip 2005, 13:47
Sygnał SYNC - łączymy nim wszystkie sterowniki, w jednym wybieramy tryb pracy jako Int. Sync. (uruchamiamy generator w L297) a w pozostałych wybieramy tryb Ext. Sync. (JP3) (L297 korzysta z zewnętrznego oscylatora) . Rozwiązanie takie zapobiega wzajemnemu zakłócaniu się sterowników. Można również wszystkie sterowniki ustawić na pracę Int.Sync. i nie łączyć ich ze sobą (SYNC pozostawiamy nie podłączone).
webserver
Post napisał: webserver » 10 lip 2005, 13:53
Wszystko fanie a nie ma ktos plytki co by zawierala ukladow na sterownie 3 silnikami i nie czeba by 3 plytek montowac osobno :?: :?: :?:
Pozdrawiam PlotComplex.com
jakubs13
Post napisał: jakubs13 » 10 lip 2005, 14:02
Właśnie. Ale myśle że jakby na układzie połączyć ze sobą te SYNC na stałe, tylko, że tak jak napisał ottop cytuje: "w jednym wybieramy tryb pracy jako Int. Sync. (uruchamiamy generator w L297) a w pozostałych wybieramy tryb Ext. Sync" trzeba by tak ustawić na stałe i mamy układ na jednej płytce. Jeszcze tylko zamiast podłączać kabelkami do LPT to port ten zamontowaćna stałe w płytce. Silniki podłączać do złącz ARK (tak jak to jest z tymi sterami na stronie głównej tago forum). No i jeszcze tylko wykonać zasilacz podłączyć do naszego duuużego 3 osiowego stera i jazda :). NA a pozatym ma ktoś już gotowy projekt takiego stera tak jakl to webserver się pytał ?
Kuba
webserver
Post napisał: webserver » 10 lip 2005, 14:06
jak ma ktos namiar na programik protel 2004 jak sciagne to moge zrobic taka plytke :wink:
jakubs13
Post napisał: jakubs13 » 10 lip 2005, 14:42
A gdzie się zmienia te tryby ??
Kuba
webserver
Post napisał: webserver » 10 lip 2005, 14:44
jakubs13 pisze:A gdzie się zmienia te tryby ??
jedyna zworka jaka jest na sterowniku :wink:
chomikaaa
#19
Post napisał: chomikaaa » 10 lip 2005, 18:06
mozna tez na jednym laminacie odbic z foli lub papieru kredowego schemat x3 i bedzie na jedenj plytce
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 11 lip 2005, 13:38
Witam!
ciekawy... gotowy zestaw dokumentacji jest u kolegi pminmo (z cnczone.com)
http://pminmo.com
zwłaszcza sterowniki na A3977SED :)
http://pminmo.com/ss3977/ss3977.htm
obrazek
układ wychodzi bardzo tanio... i jest mikrokrokowy :!:
na https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?p=5697 zbierają sie chętni na A3977 - ok. 20zł sztuka :)
Wróć do „Ogólne Dyskusje na Temat Systemów Sterowania CNC”
