Elektronika
michal0408
jakubs13
- Stały bywalec (min. 70)
Witam!
), że sterownik ma 5 wyjść z jednej strony i 4+2 wyjścia z drugiej strony. Z tej pierwszej strony (5 wyjść) jest SYNC, GND, +5, DIR, STEP. Do płytki głównej (również w tym linku) nie zauważyłem aby było podłączane SYNC. Co się z nim dzieje?
[/quote]
W tym linku zauważyłem(ale jestem bystryInne źródło (łącznie z płytką) http://www.otocoup.com/CarteL6208_e.htm
[/quote]
Kuba
ottop
Sygnał SYNC - łączymy nim wszystkie sterowniki, w jednym wybieramy tryb pracy jako Int. Sync. (uruchamiamy generator w L297) a w pozostałych wybieramy tryb Ext. Sync. (JP3) (L297 korzysta z zewnętrznego oscylatora) . Rozwiązanie takie zapobiega wzajemnemu zakłócaniu się sterowników. Można również wszystkie sterowniki ustawić na pracę Int.Sync. i nie łączyć ich ze sobą (SYNC pozostawiamy nie podłączone).
jakubs13
Właśnie. Ale myśle że jakby na układzie połączyć ze sobą te SYNC na stałe, tylko, że tak jak napisał ottop cytuje: "w jednym wybieramy tryb pracy jako Int. Sync. (uruchamiamy generator w L297) a w pozostałych wybieramy tryb Ext. Sync" trzeba by tak ustawić na stałe i mamy układ na jednej płytce. Jeszcze tylko zamiast podłączać kabelkami do LPT to port ten zamontowaćna stałe w płytce. Silniki podłączać do złącz ARK (tak jak to jest z tymi sterami na stronie głównej tago forum). No i jeszcze tylko wykonać zasilacz podłączyć do naszego duuużego 3 osiowego stera i jazda
. NA a pozatym ma ktoś już gotowy projekt takiego stera tak jakl to webserver się pytał ?
Kuba
markcomp77
Witam!
ciekawy... gotowy zestaw dokumentacji jest u kolegi pminmo (z cnczone.com)
http://pminmo.com
zwłaszcza sterowniki na A3977SED
http://pminmo.com/ss3977/ss3977.htm
obrazek
układ wychodzi bardzo tanio... i jest mikrokrokowy
na https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?p=5697 zbierają sie chętni na A3977 - ok. 20zł sztuka
http://pminmo.com
obrazek
