Elektroerozja
Myślałem o dokładności 0,005 im gładsza powierzchnia tym lepsza
Chciałem wypróbować taki napęd, jest odwrotnością pewnej zachodniej firmy oni robią dokładnie odwrotnie listwa zębata jest z zębów o kształcie ewolwęty a na kole są rolki
Pisze że chciałem bo materiał i dyskietka leży już 2 rok u gościa i chyba i się nie doczekam
A pomysł jest chyba jest godny uwagi, ale trzeba to wypróbować praktycznie?
Jak wszystko ma swoje zalety i wady
Pomysł dołożony od dawna na półkę z powodu kłopotliwej obróbki, teraz w erze dokładnych maszyn cnc może powróci do ogólnego stosowania
+ Napęd jest dokładniejszy niż listwy zębate i nie powstaje tarcie tylko toczenie
+ moim zdaniem tańsze rozwiązanie w porównaniu do długich śrub kulowych
+ możliwość wykorzystania rolek, łożysk do napędu i prowadzenia jednocześnie
+ możliwość wymiany tylko tych łożysk które przekraczają normę luzu (wiadomo że śruba zawsze zużywa się na początku maszyny gdzie najwięcej pracuje maszyna, a trzeba ją wymienić całą
- Na pewno wadą jest trudne wykonanie takiej dokładnej ewolwenty, dobrze wykonana ewolwenta powinna podczas obrotu dotykać cały czas minimum dwie rolki, łożyska żeby nie powstał luz, a powierzchnie powinna być szlifowana
Do kasowania luzu można użyć dwie zębatki, podobnie jak z nakrętkami
-Na pewno mniejsza obciążalność do wymiarów, śruba ma większe przymniejszych wymiarach
- kolejna wadą jest zmienny (promień) moment obrotowy w małym zakresie, można go zmniejszyć umieszczając koło zębatki pasowej w środku zmiennej
- Trudny montaż, dokładne wiercenie otworów, najlepiej posługiwać się płytką wzorcową
